变频器过流与过载的原因分析
发布日期:2020-09-10 作者:网络
   1、过电流跳闸及原因分析
  (1)短路故障
  a、判断是否短路:可用在输入侧接入电压表,若输出频率刚上升就跳闸且电压表指针有瞬间归“0”现象,则可判断输出端短路或接地。
  b、判断变频器内部还是外部短路:将输出端线路拆开,调节频率上升,如果仍跳闸说明内部短路,如果不再跳闸则查找外部原因。
  (2)重载过电流
  有些设备在运行过程中负荷突然加重,甚至卡住,电机转速大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
  a、排查是否是机械本身有故障。
  b、电动机和负载之间的传动比不匹配,或者考虑增大电动机和变频器容量。
  (3)轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸
  这是变频调速所特有的现象。在V/F控制模式下电动机磁路系统的不稳定。
  低频运行时,为了能带动较重的负载,常需要进行转矩补偿。导致电动机磁路的饱和度随负载的轻重而变化,需要反复调整U/f比。
  (4)升速或降速中过电流
  这是由于升速或降速过快引起的。
  a、延长升速、降速时间。例如ABB变频器2202和2203分别调节加速时间和减速时间。
  b、准确预置升、降速自处理功能
  2、过载跳闸及原因分析
  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
  a、机械负荷过重,电机会发热严重,可通过查看电流值发现。
  b、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡。
  c、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
