见过卷筒,未必见过这么精准定位的回转装置?
发布日期:2020-08-05 来源:堡盟作者:网络
  什么?卷筒谁没见过?钢丝绳、电缆这些需要通过卷筒收放的装置不是常常出现么?
  呃。。。。。。,跟放风筝似的~~
卷筒位置反馈
  但是在工业场合下,无论是卷筒,还是工程机械的转台,甚至是工程车辆的轮胎舵轮这些回转装置,可不是“放风筝”辣么简单——常常有比较精准的定位和速度要求。
  绝对值工业编码器,可是完成这一工业级使命的自动化“洪荒之力”!
  要知道,中国的工程机械行业仍然保持着旺盛的发展生命力。在智能化及环保要求的推动下,在国家坚持“高质量发展”的主旋律下,智能化、电动化、自动化正在成为工程机械领域制胜未来发展的关键所在。
  因此,在很多工程车辆回转装置、移动机械卷筒或是工程车辆舵轮转向装置上,通过绝对值工业编码器这样的技术,准确、快速地获取其转动速度和转动位置数据,协助完成精确的闭环控制动作,是一个至关重要的环节,也是打造智能机械设备的一项基础性技术。
  在这类应用中,堡盟EAM360R/580R工业编码器展现了其在准确性、简便性和可靠性方面的强大优势。该系列编码器角精度可达 ±0.15°,同时兼具坚固和磁性技术,具有多种主流通讯接口,可以准确的检测出回转的位置和速度,并为控制器和驱动器实时反馈该信息,便于精确控制和驱动。
回转位置速度反馈
  简便性方面,该系列编码器内部设有齿轮比功能,用户通过简单的设置,即可在编码器端输出和大齿轮盘一致的位置信息,便于使用。
舵轮转向位置反馈
  在可靠性方面,EAM360R/580R具有IP67的防护等级和C5-M防腐涂层,符合EN13849的固件,高 EMC 鲁棒性,满足 E1 设计要求等。EAM360R/580R耐用的磁感应技术之所以能满足长时间在严酷环境下的应用,主要得益于精益和不敏感的设计,减少了使用的元器件,其坚固的特点可抵御冷凝,潮湿和灰尘。其强大的可靠性还体现在:在高应变力下实现所有功能,抗高冲击和振动 (500g/30g),加强的使用温度范围-40…+85 °C,坚固的ShaftLock设计有效抵抗轴向的移动带来的破坏,高轴负载 (40 N / 80 N),即使是36 mm版本也能达到,等等。
  这一系列设计,使得EAM360R/580R特别适合于像工程设备这样的恶劣条件下的应用,即使在遭遇强冲击、强振动或高温的情况下,也能始终保持可靠运行。
  在中国工程机械设备迈向自动化与智能化的未来道路上,还有很多的挑战,也有诸多的技术需要革新,但至少,先进的工业编码器技术应用显然是一项重要的开端。
