安全可靠 施耐德电气推出全新C9 低压终端配电产品
发布日期:2020-07-21 来源:施耐德电气作者:网络
  近日,施耐德电气推出全新C9低压终端配电产品。作为施耐德电气在终端配电领域的全新产品线,C9系列包括交流\直流断路器等4类小型断路器;剩余电流动作保护附件、剩余电流保护断路器等4类剩余电流动作保护装置;自恢复式过欠压保护、OF状态指示触点等6类电气附件以及隔离开关。可为住宅、商建、学校、医院、电力、OEM等多个行业终端用户提供全面完善的安全防护。
  近年来,各行各业的用电需求持续走高,用电安全也成为了终端用户关注的焦点。作为终端配电领域的专家,施耐德电气不断推出和完善符合客户需求的整体解决方案。C9低压终端配电产品是施耐德电气创新采用三级限流、快速闭合、旁路技术三大核心技术打造的高性能产品。和普通产品相比,C9低压终端配电产品对环境温度适应能力强,可以从容应对-30℃至70℃的用电环境温度,在相对湿度95%的环境下也可以正常运行,抗湿热性能表现突出,适合更多的工作场所。其次,C9低压终端配电产品寿命长,据实验,C9低压终端配电产品机械寿命比普通产品高一倍,电气寿命比普通产品高一倍多。全系列产品拥有如下特点:
  性能稳定:多个核心技术加持,优化终端配电产品性能,反应迅速,灵敏度高。C9系列的断路器全系配置快速闭合功能,采用招弧角设计,有效保护C9断路器的灵敏部件。磁脱扣机构的设计也能实现温升更低、功耗更低、性能更可靠的目标。
  寿命延长:C9系列的快速闭合设计可以减少断路器及漏电开关闭合时的能量释放90%以上,有效降低电弧对触头的影响,显著延长产品的使用寿命。其次,选用动、静触头材质,确保良好的导电性、导热性、抗熔焊性和耐磨性,使用时,温升低、功耗小,使电寿命延长。
  安全可靠:全线升级为A型漏电保护,提供更广泛保护的范围。隧道式端子设计,在正常使用安装和接线后,接线端子不易触及,能防电击保护,确保操作者安全。对不同电流规格的断路器配置不同的灭弧栅机构,防止持续燃弧造成的严重损耗和相邻绝缘部件的老化。
  节能高效:选用可回收循环使用材料,节能环保。同时,在使用过程中可减少由于发热产生的20%能量损失,实现节能高效。
  安装便捷:创新双稳态锁定夹设计,使定位更可靠,方便安装和更换,清晰便捷的上图标注,美观且人性化,提高安装及使用便捷性。
  对于C9低压终端配电产品的推出,施耐德电气终端配电业务市场负责人张海琼表示:“日益复杂的用电环境对终端配电产品的品质提出更高要求,行业需要更安全可靠的终端配电产品。作为终端配电领域的领导者,施耐德电气基于在终端配电行业的深入洞察和持续创新,不断研发新产品。此次推出的C9低压终端配电系列,丰富和完善了施耐德终端配电产品线,为用电安全的课题提供了全新的解题思路,同时也为终端用户带来更多优质选择。未来,施耐德电气将携手帮助更多行业客户应对挑战,一同构建安全可靠的终端用电体验。”
