ABB变流器功率模块IGBT改造升级方案
发布日期:2020-05-21 来源:禾望电气作者:网络
借助禾望推出的ABB功率模块IGBT更新方案,华北某风场早期ABB变流器功率模块故障率高、备件采购费用昂贵、无服务等问题得到了良好的解决。
  该方案采用最新款IGBT,结合禾望设计的IGBT驱动板,对其功率模块IGBT进行更新改造,为老旧变流器重新焕发生机。
ABB变流器功率模块现
功率模块散热风扇易损坏,且功率模块频繁过温,长时间运行后老化严重,故障率偏高
功率模块损坏较多,备件昂贵
成    效
禾望解决方案及思想
更换原功率模块IGBT及驱动板
IGBT采用最新一代产品,具有更高的耐高温和耐电流冲击能力
驱动板采用全新设计,设计裕量充足,驱动可靠性高
IGBT和驱动板采用分离方式,散热能力大大提高
更改原功率模块散热风扇供电方式
原风扇采用PWM变频供电,Du/dt大,风扇易损坏,更改后采用400V电源供电
采用400V电源供电,可以取消原风扇供电变频板,降低故障率,节省备件费用
成    效
解决功率模块故障高的问题,降低备件采购费用,提高机组利用率
改造换下的IGBT作为其他变流器的备件,也可以节省大量备件采购费用
提供良好的售后及质保服务
