泓格Ethernet转LoRa无线数据转换器新产品上市: LRA-900-E
发布日期:2020-04-09 作者:网络
简介:
       LRA-900-E是一个Ethernet转LoRa 的无线数据转换器,它能将以太网络的通讯格式转换为RF的通讯格式,且采用透明传输的方式,将Ethernet上的数据转成LoRa (Long Range) 无线讯息并传送出去。透过 VxComm Driver/Utility设定后,便可将LRA-900-E内嵌的RF Port 仿真成计算机主机的COM Port。因此能轻易的应付任何现实中的网络应用需求,无需额外再安装或修改任何软件。
       LRA-900-E 提供在 1000 bps 的无线波特率与直线可视的环境下可达到 1500 公尺的传输距离,为了克服在恶劣环境中可能会遇到的干扰,LRA-900-E 可以调整无线传输波特率最低到 250 bps,以增强抗噪声与抗干扰的能力。此外,可调整无线频道与群组ID的特性,可有效的避免相邻的两个 LRA-900-E间网络数据相互干扰。用户可以透过简单的调整RF频道与群组ID来实现区分与控制不同的 LRA-900-E网络。
特色:
o 支持LoRa无线传输技术
o 支持32段无线频道 (864~ 871.5MHz, 915~ 922.5MHz)
o 支持7组无线传输波特率 (10000 ~ 250 bps)
o 1000 bps的无线波特率与直线可视的环境下,传输距离可达1500公尺
o 可经由Virtual COM或TCP联机来作数据传输
o VxComm 驱动程序支持32/64位 Windows XP/2003/2008/Vista/7/8/10
o 最大联机数: 每个 Serial Port 建议只接受一个 Socket 联机
o 支持TCP server-mode运作模式
o 支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
o 支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP)网络配置
o 可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
o 提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
o 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
o 10/100 Base-TX 网络控制器,RJ-45 端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
应用:
订购信息:
LRA-900 CR
RS-232/RS-485转LoRa无线数据转换器 (RoHS)
LRA-900-E CR
Ethernet转LoRa无线数据转换器 (RoHS)
