自动刮腻子?你是认真的吗?
发布日期:2020-03-20 来源:堡盟作者:网络
    儿时憧憬的快乐好像到小编这里完全变了样,最近几天,小编就忙着DIY装修,天天就是刮刮刮,刷刷刷,累的小编我……哇啊啊啊。小编总在想,自动化技术这么腻害,有木有可能搞个自动干活的装修机器呐?还别说,小编一查才发现,全自动刮腻子机原来已经有了。且让小编带各位吃瓜群众了解一下先。
    刮腻子,不可小觑哦
    作为内墙装修的基本方法,刮腻子是对墙面进行基层处理的重要的必须步骤,即通过腻子材料填补或者整体处理的方式,清除墙面基层表面高低不平的部分,保持墙面的平整光滑。
    刮腻子的过程一般至少需要刮3次,是整个内墙最终能否在同一水平或垂直面平整光滑以及美观的决定性因素。为此,出料稳定、高效便捷的全自动刮腻子机被越来越多的装修公司采用。
    相对于手工操作,某客户生产的全自动刮腻子机结构简单,重量更轻,便于携带和维护,尤其是出料稳定,可以更加精准地控制出料速度和出料量,从而最终提高了刮腻子的效率和质量。
    敲黑板,划重点!各位看官注意了——
    为了通过可靠的腻子材料自动检测以实现机器精确操控,该客户需要找到一种适合于腻子材料特性的物位开关,对材料的腻子成品料仓进行物位监测从而实现自动化的出料过程。
    找到合适的物位开关并不容易。因为腻子(填泥)是一种厚浆状涂料,采用少量漆基、助剂、大量重碳酸钙、滑石粉等填料及适量的着色颜料配制而成,而这些材料组成的腻子一般都非常粘稠,容易挂料。所幸的是,堡盟公司的CleverLevel系列LBFS 物位开关为其提供了真正的解决之道。
    为什么说LBFS是非常适用的?
    很简单,这是因为——
堡盟公司提供的CleverLevel 系列LBFS物位开关坚固耐用,严苛环境下仍然能保持高可靠性和灵敏度,非常适合于全自动化刮腻子机的应用环境需求。
    不论介质是固体颗粒、泡沫还是液体,不论介质粘度高低,CleverLevel系列通过一只传感器就能完成所有物位检测任务。其中,LBFS 物位开关采用频率扫描技术,哪怕安装于粘稠的多组分腻子材料的苛刻环境下,也能够及时准确地捕获和传输腻子的料位数据,实现自动充填料要求。
    有了这套堡盟LBFS物位开关支持的全自动刮腻子机,不仅可以解决刮腻子的繁琐过程,还能精准操控腻子出料防止挂料。小编终于可以停止无止尽的刮刮刮、刷刷刷,再次感受到儿时粉刷匠的那份快乐了!
