小型强固化宽温单板电脑MIO-5850, 让高铁受电弓视频监控更可靠
发布日期:2019-11-14 来源:研华科技作者:网络
    研华小尺寸强固型嵌入式单板电脑,具有高性能、坚固型设计且便于系统集成的特点。本期特别介绍研华强固型宽温3.5寸单板电脑 MIO-5850,让高铁受电弓视频监控更可靠。
    中国铁路发展迅速,预计到 2020 年,铁路总长度将达到 12 万公里,而其中 1.8 万公里为时速逾 200 公里/小时的高速铁路。过去几年,随着 IT 智能设备和应用的日益增多,中国高速铁路的建设已达到顶峰。其中,视频监控系统在改善中国高速铁路通信方面发挥了突出作用。
    应用需求
    现代高速列车通过受电弓由电力驱动,而受电弓安装在列车车顶,通过与架空电力线滑动接触发挥集电作用。因此,受电弓的状况很难监控,且在运行期间易受环境因素的影响或阻碍。如果发生垃圾袋缠结或架空电线断开等意外事件,受电弓电网传输系统将出现短路或故障。因此,对受电弓进行实时视频监控可主动有效地发现问题,从而留出足够的维修和维护时间。
    研华解决方案
    为满足高速轨道视频监控的要求,研华为客户提供高性能、低功耗 MIO-5850 3.5寸单板电脑 (SBC)。这款单板电脑强固耐用且可靠性高,支持 -40~85°C 宽温工作,可在恶劣环境中长期稳定运行。
    出色的 CPU 性能及丰富的 I/O 接口
    研华 MIO-5850 3.5寸小型单板电脑,采用 Intel® E3800 系列/J1900 处理器,功耗仅为 15W,可提供高性能计算能力。MIO-5850 还提供丰富的 I/O 支持,包括 4COMSATAUSB3.0SMBus/I²C16 GPIO、全长 Mini PCIe/M.2 E Key、半长 mSATA12-24V 电源输入、SIM 卡座和带隔离的 CANBUSUSB 3.0 可用于连接线路摄像头或 IP 摄像头。同时,提供 MIOe 高速扩展接口,用户可以根据需求灵活扩展 PCIeSMBusUSB 2.0/3.0LPC 线路输出、电源或 DP 接口。研华 MIO-5850 是一款具有卓越性能、出色可靠性和灵活性的单板电脑产品。
    MIO-5850
配备研华专有动态散热设计方案,采用有源铜/铝散热片动态传导芯片组的热量,以无风扇系统设计实现快速散热。这款受专利保护的散热解决方案特色如下:
    散热片可自动调节并缓解设备与加热芯片(如 CPU 处理器)之间的附着力,以保持紧密接触,从而实现更有效的热传递,同时避免引起主板电弧放电。
    研华专有散热解决方案允许使用更小尺寸的散热片来提供更高的散热性能。在尺寸相同的情况下,研华散热片相比传统散热片温度可降低 15°C 以上。因此,研华主机板即使配备采用 Core i7 级处理器的 CPU,也能在 -40~85°C 的温度下正常工作,长期运行也能保证安全。
    良好的抗振性能使其能够在易受冲击和振动的铁路环境中长期可靠运行。
    产品特性
    MIO-5850
    板载 DDR3L & Emmc
    3 GbE
USB3.0CANBUSTPM
    12/24V
电源输入、-40~85°C
