东芝推出适用于3相无刷电机的600V正弦波PWM驱动器IC
发布日期:2019-10-10 浏览次数:19087 作者:网络
 中国 上海,2019930——东芝电子元件及存储装置株式会社东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。新型驱动器TB67B000系列”中新增的高压产品,能在单个封装中实现高效无刷电机驱动,并降低噪声。
TB67B000AHG产品图
市场对有助于降低功耗的高效3相无刷电机的需求日益增长,特别是对新兴经济体而言,这种产品能很好地应对供电电压波动的问题。此类电机需要更高电压PWM驱动器IC来确保产品的可靠性。
东芝最新开发的600V TB67B000AHG驱动器IC与现有的500V TB67B000HG引脚兼容,可以轻松替换。此外,东芝还在开发更紧凑的TB67B000AFG版本,采用小型34引脚HSSOP[1]封装,该产品将于201911月上市。
Ø 主要特性:
ü 600V额定电压确保产品可靠性
与现有的500V TB67B000HG相比,确保产品能更好地应对电压波动。引脚兼容可实现对现有IC的轻松替换。
ü 在单个封装中实现额定电压电流(600V2A)的正弦波PWM驱动
正弦波电机控制ICIGBT(额定电压电流值为600V2A)集成在单个封装中。这有助于减少安装面积并改善电路板布局,也有助于降低整体系统成本。
ü 低噪声、低振动
相对于采用波驱动系统的电机而言,使用平滑电流波形的正弦波驱动系统有助于减小噪声、减轻振动
Ø 应用:
空调和空气净化器、除湿器、DC风扇、吊扇等家用电器以及其他工业设备。
产品名称
新产品
TB67B000AHG
开发中
TB67B000AFG
当前产品
TB67B000HG
当前产品
TB67B000FG
供电电压
(绝对最大额定值)
用于电机工作:600V
用于电机工作:500V
用于控制器:18V
封装
HDIP30
安装面积:32.8mm×13.5mm
HSSOP34
安装面积: 17.5mm×11.93mm
HDIP30
安装面积: 32.8mm×13.5mm
HSSOP34
安装面积:17.5mm×11.93mm
供电电压(工作范围)
用于电机工作:50450V
用于控制器:13.516.5V
输出电流(工作范围)
2A
驱动方式
正弦波PWM驱动/方波驱动
PWM频率
14kHz23kHz
超前角控制
正弦波PWM驱动:058°32
方波驱动028°16
转速命令输入电压
电机工作:2.1V5.4V
特性
内置IGBT 3相桥
内置震荡电路(外接电阻)
内置自举二极管
内置错误检测功能:电流限制器、过热保护、欠压锁定和电机锁定检测
内置稳压器电路
(5V35mA5V30mA)
内置稳压器电路
(5V35mA7V30mA)
库存查询与购买
在线购买
在线购买
在线购买
Ø 主要规格
注释:
