基于数字技术的创新驱动解决方案
发布日期:2019-07-19 作者:网络
 智能驱动技术是实现数字化和自动化生产的先决条件,其既能使"智能工厂"实现网络化和自主生产,又能确保
这些工厂的持续运作。作为驱动行业备受瞩目的供应商,诺德拥有优良的驱动解决方案(硬件和软件),为客
户实现工业4.0提供通用连接和技术支持。
诺德智能联网驱动装置可实现连续状态监测,具有预测性维护功能。
目前,诺德已为实现工业4.0做好准备。其内置的PLC可作为分布式智能和广泛的通信选件,因此驱动装置可作
为主动组件直接集成到工业4.0中。驱动单元可与通用总线兼容,符合工业以太网的协议要求,并为传感器
执行器提供模拟和数字接口。
由于驱动电子设备中集成了PLC,因此它们可以自动控制序列和运动,并减少中央控制系统的负载。此外,诺
德的驱动系统可扩展,因此能在复杂性、数量和大小方面单独适配自动化应用程序。诺德的驱动设备也可集成
到云中,并连接多种外部云系统。
化被动为主动
驱动电子设备中的智能PLC对模拟和数字数据进行快速、高效和全面的评估,是实现状态监测和预测维修等现
代化维修服务理念的基础,诺德研发的产品可对驱动设备的现场水平、通信连接、传感器、过程数据和重要的
参数进行连续监测,因此能快速检测到偏离正常状态的情况,有利于操作人员能在故障或损坏发生前及时做出
响应。如此一来,以状态为导向的维护取代了阶段性维护,这为用户带来了许多好处,例如提高了设备的可用
性、防止非计划性停机、改进服务和维护计划,同时显著降低了维护和维修成本。
虚拟传感器
目前,诺德正在研究通过虚拟传感器监测机油的老化情况和减速电机的状态。其目标是实现预测性维护,根据
减速电机和齿轮油的实际情况确定每个减速电机的最佳换油量和维护周期。为此,智能算法会对变频器的运行
数据进行评估,并根据这些信息确定油温。用户无需外部传感器的硬件成本,就能可靠地确定机油的老化情况
和更换减速电机润滑油的最佳时间。实验表明,实际测得的机油温度和计算出来的温度是一致的。
诺德应用测试区
诺德在其德国Bargtheide总部(汉堡附近)的内部应用测试区内向客户展示了预测性维护、虚拟传感器、驱动
网络以及其他工业4.0概念的功能和应用情况。诺德的可扩展系统可以实时测试多种操作模式和操作状态,还
可对减速电机和变频器进行检测,并在实际情况下对算法进行测试和验证。
通过集成式PLC,诺德的驱动设备可形成主从组,进行智能通信并承担独立的控制任务。
诺德的应用测试区包括带上升段和下降段的椭圆形传送带,以及带有主路线输入和释放点的旁路段。
元标题:
诺德:基于数字技术的创新驱动解决方案
元描述:
诺德联网的自主化可扩展智能驱动技术已为工业4.0做好准备,可驱动您的智慧工厂。了解更多。
关键词: 诺德集团、诺德传动、驱动、驱动技术、传动解决方案、驱动解决方案、齿轮箱、减速电机、变频器、
工业4.0、数字化、数字革命、智慧工厂、PLC、智能传动、分布式智能、状态监测、预测性维护、虚拟传感器、
应用测试区
