皮尔磁:严酷条件下的安全性和耐用性
发布日期:2019-07-17 浏览次数:24599 来源: 皮尔磁作者:网络
现场的工业环境通常非常复杂,除了功能性外各类传感器可能需要满足严酷的防水、防尘要求,因此就会要求有不同的防护等级。外壳防护等级(IP)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气的特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内的带电部分。IP等级一般由两个数字组成,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的级别;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。
下表说明了 IP 代码第一个数字的含义:
数字
身体接触的防护等级
固体外来物进入的防护等级
0
无防护
无防护
防止人体的大面积部分进入
(直径 50mm)
防止大的固体外来物进入(直径 50mm 或者大于 50mm )
防止手指进入
(直径 12mm)
防止中等尺寸的固体外来物进入
(直径大于等于 12.5mm 长度不大于 80mm)
3
防止工具和金属线进入
(直径大于等于 2.5mm)
防止小的固体外来物进入
(直径大于等于2.5mm)
4
防止工具,金属线和细金属丝进入
(直径大于等于 1mm)
防止固体颗粒外来物进入
(直径大于等于 1mm)
5 (K)
金属线防护 (如同 IP4),灰尘防护
灰尘堆积 (无害)
6 (K)
金属线防护 (如同 IP4),灰尘封闭
灰尘不能进入
下表说明了 IP 代码第二个数字的含义:
数字
防水保护
0
无防护
对垂直滴水有防护
对垂直方向 15° 内的直接喷溅水有防护
3
对垂直方向 60° 内的直接喷溅水有防护
4
对任何方向内的喷射水有防护,允许有少量水进入
5
对任何方向的低压喷射水都有防护
6
对巨浪或者强力喷射水有防护(注水)
6k
对加压的强烈的喷射水有防护(注水)
7
对短时间浸入水中有防护
8
对长期浸入水中有防护
9k
对高压蒸汽喷射有防护
对于安全传感器来说亦是如此,为了满足工业相对严酷环境下的安全性要求,皮尔磁也提供了相应的产品线,性价比极高的安全磁性开关系列有不锈钢版本的类型PSENmag VA系列供用户选择,与普通的安全磁性开关相比,它的不锈钢外壳能够在极端条件下提供安全性和耐用性。
不锈钢版本PSENmag VA系列,耐高温、耐寒,它工作的温度范围可达- 25 至 80°C;若是整合连接器的版本,则可抵抗高达120°C的温度;
不仅如此,PSENmag VA系列通过了ECOLAB认证,防护等级可达IP67/IP69K,非常适合在食品工业环境下的应用,承受清洁和消毒程序“毫无压力”。其良好的防冲击抗振动性能,也适用于机床行业,能够经受油污或化学物质腐蚀的洗礼,保持稳定性、可靠性和可用性。
产品特性
• 极端条件下的高安全性和最大耐用性
• 耐高温和耐寒性,温度范围- 25 to 80°C, 带连接器版本耐高温高达120°C
• 要求IP67/ IP69k防护等级的重污染和高清洗要求应用
• 高安全等级,即使在有爆炸隐患区域
• 防冲击抗振动
• 得益于高B10D值的长使用寿命
• 紧凑型设计节省安装空间
LED灯带来友好的用户诊断
• 完整的安全解决方案, e.g. 配合 PNOZmulti 或 PNOZsigma
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
皮尔磁中国
