医疗电源——DC-DC高隔离URH-LP-20WR3系列
发布日期:2019-04-12 作者:网络
 一、产品介绍
       金升阳推出应用于医疗行业的高隔离URH-LP-20WR3系列,产品设计上符合2xMOPP EN60601第三版医疗认证及EN62368认证标准。爬电距离达到8mm,电气间隙达到8mm ,同时患者身上的漏电流最大不超过5微安,极大保障了患者的生命安全。
       人性化的设计,使此系列产品拥有比常规产品更出色的性能。隔离电压高达5000VAC,拥有4:1超宽的电压输入范围,效率高达89%,同时兼具输出过压保护、短路保护等功能,仅裸机就可以满足 CISPR32/EN55032 CLASS A。
二、产品应用
       URH-LP-20WR3系列广泛应用于医疗行业的各种医疗器械,和患者有直接接触的医疗产品等高隔离场合。
三、产品特
> 高隔离电压:5000VAC
4:1超宽压输入范围:9~36VDC,18~75VDC
工作温度:-40℃~+85℃
患者漏电流:小于5uA
效率:高达89%
空载功耗:低至0.12W
裸机满足 CLASS A
爬电距离达到 8mm,电气间隙达到8mm
符合2xMOPP EN60601医疗认证、EN62368认证
多重保护功能:输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
详细产品技术参数请参考技术手册:     URH_LP-20WR3
产品型号详细信息展示:
产品型号 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) 认证 样品申请
URH2403LP-20WR3 20 9~36 3.3 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH2405LP-20WR3 20 9~36 5 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH2412LP-20WR3 20 9~36 12 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH2415LP-20WR3 20 9~36 15 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH2424LP-20WR 20 9~36 24 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH4803LP-20WR3 20 18~75 3.3 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH4805LP-20WR3 20 18~75 5 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH4812LP-20WR3 20 18~75 12 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH4815LP-20WR3 20 18~75 15 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
URH4824LP-20WR3 20 18~75 24 1 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00 -
