创新突破,金升阳开辟全新产品线——LM系列机壳开关电源。
基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列
▶ 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W
▶ 输出电压覆盖:5V、12V、15V、24V、36V、48V
▶ 符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家电类认证以及GB4943认证标准(CE、CCC认证中)
主要优势
更多产品详情,请参考产品技术手册。(链接至产品中心页面)更多机壳开关电源陆续上市,敬请期待……
产品特点
> 稳压输出、低纹波噪声
> 低待机功耗
> 自然风冷(除350W带风扇开关控制,直流风扇强制风冷)
> 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
> 可承受300VAC浪涌输入5s(产品不损坏)
> 可输出临界过流值1小时(常温25℃,额定输入电压,产品不损坏)
> 可承受5G振动测试
> 高效率、高可靠性、高寿命
> 满足5000M海拔应用
> EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B
> 符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家电类认证以及GB4943认证标准(CE、 CCC认证中)
> 符合IEC/EN60335-1(PD3)和IEC/EN61558-1,2-16适合家电应用
> 可接受三防定制
> 3年保质
产品外观图
产品型号详细信息展示:
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压(VAC) | 输出电压可调范围(VDC) | 标称输出电压及电流(Vo/Io) | 工作温度 | 输出路数 | 效率% | 隔离电压(VAC) | 样品申请 |
LM35-20B05 | 35 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/7A | -30℃ to +70℃ | 1 | 82 | 4000 | |
LM35-20B12 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM35-20B15 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/2.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM35-20B24 | 36 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/1.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM35-22B05 | 35 | 165~264VAC/180~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/7A | -30℃ to +70℃ | 1 | 82 | 4000 | |
LM35-22B12 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM35-22B15 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/2.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM35-22B24 | 36 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/1.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM50-20B05 | 50 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 83 | 4000 | |
LM50-20B12 | 50.4 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/4.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM50-20B15 | 51 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/3.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM50-20B24 | 52.8 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/2.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM50-22B05 | 50 | 165~264VAC/180~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 83 | 4000 | |
LM50-22B12 | 50.4 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/4.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM50-22B15 | 51 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/3.4A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM50-22B24 | 52.8 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/2.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM75-20B05 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/14A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM75-20B12 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM75-20B15 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM75-20B24 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/3.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 90 | 4000 | |
LM75-20B48 | 75 | 85~264VAC/120~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/1.6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | |
LM75-22B05 | 70 | 165~264VAC/200~373VDC | 4.5~5.5 | 5V/14A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM75-22B12 | 72 | 165~264VAC/200~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM75-22B15 | 75 | 165~264VAC/200~373VDC | 13.5~18 | 15V/5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM75-22B24 | 76.8 | 165~264VAC/200~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/3.2A | -30℃ to +70℃ | 1 | 90 | 4000 | |
LM75-22B48 | 76.8 | 165~264VAC/200~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/1.6A | -30℃ to +70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | |
LM150-20B12 | 150 | 85~264VAC/120~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/12.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM150-20B15 | 150 | 85~264VAC/120~373VDC | 13.5~18 | 15V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM150-20B24 | 156 | 85~264VAC/120~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/6.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM150-20B36 | 154.8 | 85~264VAC/120~373VDC | 32.4~39.6 | 36V/4.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM150-20B48 | 158.4 | 85~264VAC/120~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/3.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 89 | 4000 | |
LM150-22B12 | 150 | 165~264VAC/180~373VDC | 10.2~13.8 | 12V/12.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 86 | 4000 | |
LM150-22B15 | 150 | 165~264VAC/180~373VDC | 13.5~18 | 15V/10A | -30℃ to +70℃ | 1 | 87 | 4000 | |
LM150-22B24 | 156 | 165~264VAC/180~373VDC | 21.6~28.8 | 24V/6.5A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM150-22B36 | 154.8 | 165~264VAC/180~373VDC | 32.4~39.6 | 36V/4.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 88 | 4000 | |
LM150-22B48 | 158.4 | 165~264VAC/180~373VDC | 43.2~52.8 | 48V/3.3A | -30℃ to +70℃ | 1 | 89 | 4000 |
