CA168首页 > 自动化新闻 > 企业新闻 > 新闻详情
企业要闻 | SPS IPC Drives:宜科坚定不移走国际化道路
发布日期:2018-12-20 浏览次数:2929
      2018年11月27日至29日,第28届SPS IPC Drives电气自动化及电子元器件展览会如期在德国纽伦堡开幕。作为工业自动化技术的风向标,本届SPS展会无疑再次吸引了众多国际知名厂商以及工业自动化巨头的目光。同时,由于本届展会更加突出数字化工厂的概念,故许多工业软件及云平台的供应商参展是本届展会的一大亮点。宜科在本次展会上主要展示了自动化及工业互联网两大技术领域的创新成就。
自动化产品:因地制宜 创新不止
      宜科在今年9月的工博会上就推出了许多创新产品,包括光电传感器、激光传感器、最新的分线盒、接插件等。此次展会上所展示的自动化产品在原有基础上进行了技术上的改造与升级,使其更加适应欧洲市场的需求,更具市场竞争力。同时,宜科在此次展会上采用了更加新颖、开放的产品展示方式,客户能够在观看、触摸产品的的基础上,现场对其性能进行连线测试,互动性更强。
Compact67_Slim系列紧凑型IP67分布式IO模块
·与传统IP67产品相比,Compact67_Slim紧凑型模块具有更加“纤细”的外型,其宽度仅为32mm,高度为155mm,体积减少一倍有余,配合IP67防护等级和灌封工艺,使其在恶劣环境下的设备直接安装提供更大的可能性;
·Slim模块无论是供电还是通讯,均采用M8标准连接器,在保证和传统M12接口一样效果的同时,能显著降低用户成本;
·该系列产品支持Profinet、EtherCAT等标准的工业现场总线,可自定义的I/O配置,良好的通道保护及诊断功能确保其顺利地接入用户的自动化控制系统。
Elco Q240M超高频多标签RFID读写器
·宜科全新推出的超高频RFID读写头Q240M具备长距离、大范围、多标签扫描功能,采用全球领先的射频芯片方案,拥有更快的多标签扫描速率、更丰富的数据接口以及更稳定的高增益远场天线,实现最大读取距离10米、最快每秒扫描达400张标签的卓越性能;
·可配置具有标准总线通讯及IO通道的网关,满足自动化装配、出入库管理、物流快速分拣等多种场景的自动识别分拣需求。
ESP系列分线盒
·宜科ESP系列分线盒是在原有ECP系列的基础上,从外型、使用材料、性能、安装方式、出线方式等各方面做出的一次重大升级。新型加强材料明显提升外壳强度,侧方通孔方便用户安装,在原有最多8通道的基础上增加了10通道和12通道;
·出线方式有直接配线式、M12连接器式、M23连接器式、端子接线式,信号可选PNP或NPN,且具有电源和信号的LED指示功能,同时可根据不同应用环境定制适用的电缆。
G3系列电感式传感器
·G3系列电感式传感器加长检测距离,从而为检测输出的可靠性和稳定性提供了保障,避免了由于机械设计或加工误差而造成产品本身与设备之间的碰撞接触;
·该系列产品采用IP68高防护等级,使其能够适应尘、水等恶劣的工况环境,使设备运行得到良好的保障,同时拥有强大的抗干扰能力,在复杂的电气环境下仍能保证稳定可靠的检测及信号输出;
·使用全新的芯片集成技术,高集成度的IC封装,控制点少,故障率低,可通过软件进行参数设置,从而避免传统调试方式造成误差。
T120系列耐高温电感式传感器
·T120系列耐高温电感式传感器拥有全不锈钢外壳,具备良好的刚度和耐腐蚀度,可提供M12、M18、M30圆柱形尺寸,为不同的安装需求提供多种选择;
·该系列产品的一大突出特点在于耐高温120℃,在普通高温中可实现长时间无故障工作,且采用IP67防护等级,使其在恶劣污染的环境中能够持续、稳定地工作,适用于冶金、装备制造、造纸、非标、汽车及零部件等行业领域
OSM70系列光电传感器
·该系列产品是大方型光电传感器的典型代表,采用激光光源和全金属外壳封装,可满足中等检测距离和重载应用的需求,适用于物流、汽车、冶金、装备制造、防撞等重工行业领域;
·OSM70系列光电传感器主要包含3种检测模式:BGS背景抑制漫返射模式,3m检测距离,并有效避免深浅被测物造成的检测距离衰减;同轴偏振镜反模式,25m检测距离,同轴技术可以使全量程无盲区,并可以透过小孔完成检测要求;对射模式,150m检测距离,适用于长距离试用,并且激光光源易于识别,容易对准
OSM60激光测距传感器
·OSM60激光测距传感器是宜科自主研发的以TOF算法为基本原理的测距类产品最长测量距离可达10m,通过试教按键,可在线对传感器进行设定,LED显示屏可辅助设定完成,并实时显示监控距离,为使用者的示教提供了便利条件;
·该系列产品具备丰富的输出接口,每个产品包含2路独立推挽开关量、模拟量电流、模拟量电压,可根据需要任意选择,对最终用户的信号采集端有极大契合度
·外壳选用加厚不锈钢材质,可防止恶劣的工况环境对其产生影响,适用于汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械、物流包装、立体车库等行业领域
工业互联网:最新成果 生动呈现
      在追求自动化产品技术升级的同时,工业互联网技术也是宜科今年发展的重要领域。宜科IoT Hub工业互联网赋能平台能够有效解决智能制造在落地过程中的数据采集及上传问题,从而实现制造流程的各个环节及信息孤岛之间的数据流动网络化,精准突破“痛点”,通过边缘计算和云计算,实现数据的有效分析及处理,同时将采集分析后的数据结合应用进行耦合重组,实现SaaS微服务。而宜科的工业App技术则能够将各种数据进行重新组合,经过信息化、知识化处理,封装成可以执行或调用的服务模块;大数据分析技术在SaaS平台上提供更加完善的数据分析工具,让数据产生价值。
      本届SPS展会上,宜科重点展示了德国团队对IoT Hub软件技术的最新研发成果,并通过IoT Hub演示装置对相关功能进行了生动的诠释——运用工业App控制工业PC,进而控制小型钻床的运转,在数字化工厂管理的仪表盘上对工作流进行实时展示,并依据传感器采集的数据信息生成报表,为管理者提升工厂的生产管理水平提供数据支持。
      展会期间,展馆里充斥着络绎不绝的观众。在宜科展台,许多观众被充满科技感的产品所吸引,也不乏客户与同行业工程师前来探讨智慧工厂实施过程中遇到的问题与挑战,这其中还包括一些来自我国国内的厂商代表。他们有的对宜科重装出现在SPS展会表示赞叹,有的则表达了强烈的合作愿望。
      参展归来,宜科公司中、德两国团队可谓收获满满。面对全球技术融合发展的浪潮,宜科将坚定不移地走国际化创新发展的道路,充分发挥德国团队在创新研发中的优势,一方面将更多中国本土产品引进欧洲市场,另一方面支持中国团队为中国制造业的转型升级提供更加切实可行的解决方案及服务。
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
