福禄克盛装亮相首届世界传感器大会
发布日期:2018-11-20 作者:网络
 首届世界传感器大会于2018年1112日在郑州国际展览中心开幕。此次大会以“感知世界·智赢未来”为主题,旨在促进智能传感器政、产、学、研、用、金、媒等环节的紧密合作,推进传感器、智能制造产业的快速发展。
首届传感器大会备受业界瞩目,不仅国家工信部、国家科协相关领导莅临,河南省、郑州市领导也出席了大会。
福禄克公司在展馆中心位置设置了72平方米的大型展区,6个事业部联合参展。福禄克黄成为了整个展馆中一道亮丽的风景,吸引了来自各地的参展用户。
                            工程师现场讲解
此次展会福禄克为现场用户带来了以下产品:
VERSIV 2 威测2代系列
福禄克网络发布的VERSIV 2(威测2)通过模块化设计将铜缆测试提升至“UBR+TCL+ELTCTL+八类线,将光缆测试提升至“T2+EF+MP0+光纤端面+清洁全覆盖方案。不仅支持国标GB/YD,还支持华为等厂商的主流标准,有效解决认证安装中出现的线序/损耗/串扰/回波/屏蔽/干扰等问题。其中光缆T2认证OFP2,不但能解决高速光纤损耗问题,还能解决损耗达标但丢包率偏高的升级阵痛问题,最小的事件死区只有0.5m,测试速度可以达到5S,本机自带双向测试均值,智能环测(smartLoop)等技术,提高测试效率一倍以上。光缆T1认证CFP2:支持双向,双光纤,双波长测试,测试速度最快可达3S、自带参考向导(解决归零困境)、高速光纤所需的EF测试耦合模式,能快捷,准确测试光纤的各种现场问题,支持所有主流标准和国标GB/YDFI-7000能自动评估光纤端面(通过/失败,依据IEC61300-3-35标准)
6270A 压力控制器/校准器
Fluke Calibration 6270A 压力控制器/校准器是一个稳健、可靠的解决方案,可以让您大大简化气动压力校准任务。得益于模块化设计,该仪器非常灵活,无论是初始购买还是随后需求变化和增长时,均可根据各种需求和预算进行配置,并且可扩展到覆盖极宽的工作负载范围。
6270A 压力校准器非常适合传感器制造商使用,这些制造商都希望极力避免生产线停工以及需要快捷、高精度的压力源。模块化设计使其易于维护,高速控制和宽量程范围内的准确度能够为这些制造商提供所需的工作效率。
T6 非接触电压钳表
T6 非接触式电压钳表使得能够在拥挤的接线盒中或具有多个难以接近的端点的导线上进行可靠的真有效值测量,从而节省时间、最大限度减少潜在错误,并大大减少产生闪弧的可能性。电气师借助采用 FieldSense 技术的全新 Fluke T6 非接触式电压钳表可以同时测量电压和电流 — 而不仅仅是探测,这使得故障排除工作更安全、更高效。
Fluke MDA-510 和 MDA-550电机驱动分析仪
Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告。
Fluke DS701 工业诊断内窥镜
工业诊断内窥镜带 7 英寸液晶屏,在难以接近的空间内也能实现准确的检测。可调节 LED 灯光和数字缩放实现高质量图像。利用 Up is Up™ 自适应屏幕旋转技术旋转显示屏,以方便自适应图像显示,而不管探头方向如何。直观的用户界面和易于导航的按钮技术。
ThermoViewTV40在线热成像系统
在直观而强大的分析软件支持下,新的热成像系统能够为用户提供包括温度监测、控制和  数据存储在内的完整解决方案,以确保生产过程的监控和产品质量追溯。
TV40在线热成像系统的软件功能丰富、图像功能强大、通讯方式高速。同时是为具有挑战性的工业环境所设计,可以适应各种严苛的环境,满足过程监控和控制需求。
福禄克成立至今已有70年,70年的发展铸就了今天福禄克的成功,但我们不会只满足于过去的成功,我们将会聆听更多来自用户的声音,不断为中国用户提供符合中国用户使用的产品。2019年我们再相见!
