CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
易能EN500变频器在破碎机上的应用
发布日期:2018-11-13 浏览次数:32805 作者:网络
    破碎机是将石块以及建筑废料破碎成小颗粒碎石的机器,是制砂选矿行业必不可少的工业设备。该设备特点为:功率大,能耗高,机械磨损快。而该现场传统的电机控制模式是采用星三角或自耦降压启动,启动电流大,对电网的冲击度也大,且无法调速,效率低下;无论原料石半径或大或小,其都是以同一种速度运行,无法满足不同石块所需求的最佳破碎速度,在此种模式下更有电机过载频繁的情况发生,所以总体设备维护成本高。
    此次,针对环境恶劣、负载变化大的客户现场,采用了我司EN500-4T2000G型变频器进行了配套使用。
EN500变频器在破碎机上的优势
1、延长了设备寿命:电机启动峰值电流小,功率因数高,无功损耗低,且运行速度可根据原料工况进行调整,显著降低能耗。
2、提高了生产效率:客户可根据不同的破碎要求来调整频率,运行频率可调至50HZ以上,大大提高了生产效率。
3、降低了机械损耗:负载冲击小,保护功能全,对于卡料堵塞等情况能及时进行防护。
4、完善的变频保护:对于过压、过流、缺相,对地短路等进行保护,有效延长了电机使用寿命,减少了维护成本。
     我司采用变频配套破碎机的方案,已经通过了沙场矿场等严苛环境的考验,目前使用效果优异,深得客户信赖。系统接线如下图:
         EN500在现场的参数设置:
       易能电气EN500产品介绍
1、性能优越
EN500系列多功能磁通矢量变频器采用32位DSP硬件平台,采用先进的磁通矢量控制技术,涵盖无速度传感器矢量控制、闭环矢量控制、优化的V/F控制模式,具有速度和转矩两种控制方式制精度高、速度响应快、低频特性优越
2、功能丰富
具有独创自学习转速跟踪功能,结构紧凑功率密度高便于安装、且性价比高智能检测保护完善
3、应用便捷
该系列产品有着广泛的组网功能和友好的用户使用习惯,根据不同用户需求设计了多种操作与显示界面 ,丰富的外围总线扩展端子扩展继电器扩展模拟量扩展等。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价值奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
