动态响应更快,精确度更高
博思特推出升级版可编程模拟量旋转编码器,具有更多功能。
供电电压范围更广,适用于移动机械设备应用
更高的精确度、分辨率及圈数
使用我们的 UBIFAST 配置工具,进一步实现可编程功能
可提供测量范围小于 360 度的单圈编码器型号(例如 UCD-AV001-00AY-xxx-xxx)
部分单圈测量范围为出厂默认值 Y,从而能在范围小于 1 圈时产生更高的分辨率测量值
我们现已针对位置控制推出新一代模拟量旋转编码器。与以往的模拟量编码器相比,这些新型号精度更高,动态响应更快,并新增了参数可编程选项。它们同时支持更宽的供电电压范围,适用于移动机械设备应用。
博思特模拟量编码器专为使用模拟量控制系统的位置测量任务而设计。输出为电压(0-5 V,0.5-4.5 V,0-10 V 或 0.5-9.5 V)或电流(4-20 mA)。磁性测量机构无机械磨损且坚固耐用,因此这些设备比传统电位计精度更高、可靠性更强、使用寿命更长。
博思特模拟量编码器具有一个重要功能,即它的各测量参数可以由用户自行编辑,从而满足特定的应用要求(博思特带 SSI 和增量接口的数字编码器也具有此功能。)借助博思特简单易用的 UBIFAST 编程工具,可以在工厂、经销商仓库或客户的施工现场进行编程。可编程特性包括旋转方向(顺时针或逆时针)、调零和编码器输出范围。测量范围编程允许设置全范围的电力输出(电压或电流),以匹配客户的机械运动范围,从而明显提高控制系统的精度。对于单圈型号,测量范围可以设为90°、180°、270° 或 360°。对于多圈模型,测量范围可设置在 1 到 65,536 个周转之间的任何区间范围。模拟量编码器在外壳上可提供设置按钮,用户可轻松设定机械运动的上限和下限,电气输出完全按照此范围进行。
