CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
易能EN600变频器在拉丝机上的应用
发布日期:2018-10-22 作者:网络
    随着中国工业化的不断发展,拉丝机已在线材加工中扮演了不可或缺的角色。特别是在钢丝、铜丝、塑料、竹筷、木材、电线电缆等行业中的使用已越来越广泛。拉丝机按照其用途可分为金属拉丝机、塑料拉丝机、竹木拉丝机等,下面我们介绍的是金属拉丝机。
一、小水箱式拉丝机
1.特点
该拉丝机的特点为:拉丝机的中间部位有一个小水箱,水箱内部有较多转轮,这些转轮的作用是将钢筋进行多次拉伸,从而使生产的钢丝达到客户的要求。这种拉丝机主要由放卷机,水箱、收卷辅助电机及收卷机组合而成。其中,放卷机功率一般在15-22KW之间,它的主要作用是将需要拉伸的钢丝经过放卷机送入水箱中;水箱内部有较多辊轮,该辊轮将进入的丝经过多次拉伸,以达到客户的要求。收卷机的作用是将拔出的丝收集到滚轮上,以便运输安装,功率主要集中在2.2-5.5KW之间
2.EN600变频器在该现场的应用
该类拉丝机中的每台电机都会匹配一台变频器。在具体使用上,由于放卷只需要按照一定速度放丝就行,所以使用时只需要按普通速度模式工作即可;而收卷设备由于需要及时将水箱里拔出的丝进行收集,同时还需按不同的速度进行调整,因此,收卷电机需要使用力矩模式进行控制,该工位也是考验变频器性能的主要工作环节。
目前,我司EN600变频器已在拉丝机现场大量安装应用,且取得了良好的成绩,可完全达到用户的生产需求。下列为EN600变频器应用在小水箱拉丝机上的部分参数:
A、放卷变频部分参数:
B、收卷变频器部分参数:
二、大水箱式拉丝机
    1.大水箱拉丝机由放卷电机、摆杆、水箱电机、收卷辅助电机、收卷电机等部分组成。它与小水箱拉丝机有一定差距,大水箱拉丝机在放卷设备上一般由两台电机组成,速度由摆杆反馈的信号进行控制,在水箱部分也有专门的电机进行拉拔。大水箱拉丝机拉出的丝比小水箱拉出来的丝粗很多,为了输出更大的力矩,该拉丝机在放卷及水箱部分均增加了一台电机。
    在使用过程中,大拉丝机一般通过摆杆产生的信号来控制放卷电机的运行,具体为内部PID张力控制调节,功率一般在18.5-30KW之间;而水箱电机在拉丝的过程中,由于需要较大的力矩,所以需要额外增加一台110-132KW的电机,该电机一般使用普通速度模式进行控制。
    2.大水箱式拉丝机的控制难点主要在于放卷部分的PID张力控制,由于整个设备在启动时,需要在收卷电机启动后,水箱电机才会启动,然后摆杆在水箱电机的动作下,水箱进入的丝会将摆杆往上联动,在摆杆摆动时,再将信号反馈给变频器,变频器在接收到信号以后,自动进行PID运算,最后控制放卷电机进行运转。在此过程中,如果放卷电机的速度无法与收丝速度保持同步,则很容易出现断丝现象,为此,需要放卷电机能及时地响应水箱电机的收丝速度,以便摆杆能在档板的中间位置进行摆动。
3.EN600变频器在该现场的应用
变频器在收卷时使用的是转矩模式,和小水箱式拉丝机上的变频器用法与参数一样;另外其水箱电机在使用时与小水箱拉丝机上的放卷部分用法也相同,采用的都是速度控制模式。
我司EN600变频器在大水箱式拉丝机上也同样应用良好,控制精准,获得了用户的一致好评。以下为大水箱放卷电机的部分参数:
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
