CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
GK1000系列AFE在陀螺减摇器上的应用
发布日期:2018-09-07 来源:吉泰科电气作者:网络
陀螺减摇器
陀螺减摇器广泛应用在各种船舶上,以降低船舶在波浪中不同程度的摇摆和晃动,保持稳定,提高航运的安全性和乘船舒适度。
陀螺减摇器根据陀螺原理,利用高速旋转的转子所具有的动量矩(也称为角动量)守恒性原理设计。
电机驱动器和AFE单元
陀螺减摇器的高速旋转的转子通过电动机驱动,电动机在电机驱动器的控制下按照设定的方向、转速和响应时间进行工作。船舶的长度和排水量越大,转子的质量和转动惯量就越大。
当船舶进入港口或水面平静的海域时,陀螺减摇器需要停止工作,而高速大惯量设备自由停机往往需要几个小时,其长时间的振动和噪音则降低了乘船的舒适性。最佳方法是将电机停机方式设为减速停机,在转子减速过程中,电机处在第四象限即发电状态。若将AFE(Active Front End,有源前端)单元应用在这个场合,将高速旋转的转子的动能转化为电能再回馈电网,可以有效提高电能的利用率。
吉泰科GK1000系列AFE能量回馈变频器,是由逆变单元和AFE单元组合而成的四象限变频器,逆变单元可以驱动电机带动陀螺减摇器的转子高速旋转,AFE单元可以实现能量回馈的作用,给客户提供给完美的解决方案。
AFE单元具有如下特点:
1、电流畸变率满足GB/Z17625.6-2003标准要求。
2、具有极佳的动态响应。
3、有源功率因数校正,实现单位功率因数运行。
4、四象限运行,实时实现母线能量回馈。
5、自动调节直流母线电压,维持直流电压恒定,保证逆变单元的带载能力。
AFE单元技术规格参数如下:
吉泰科GK1000四象限
变频器在船舶陀螺减摇器上的应用
2018年吉泰科与澳大利亚知名陀螺减摇器制造企业开展了深入的技术对接,并成功将GK1000系列四象限变频器应用在排水量500吨的科考船上,陀螺减摇器的额定转速1500RPM,额定转速下角动量200K N-M-S,吉泰科四象限变频器额定功率132kW。
陀螺减摇器
GK1000四象限变频器输入侧功率因数为1,电流波形为正弦波。
GK1000四象限变频器自动调节直流母线电压,即使出现电网电压瞬间波动,也能维持直流电压恒定。
GK1000四象限变频器极佳的能量回馈性能赢得了客户的高度赞扬,受到客户的青睐
