诺德LogiDrive - 标准化提高成本效益
发布日期:2018-08-17 作者:网络
不同类型、规格、选项和齿轮比的减速电机和电机通常可配置出不同的驱动系统,但这大大增加了成本投入,所以减少型号可优化过程和成本。诺德LogiDrive标准化IE4减速电机也因此成为内部物流行业理想的解决方案。
NORD_LogiDrive.jpg:LogiDrive驱动系统由IE4同步电机、2级斜齿轮伞齿轮减速电机和NORDACLINK现场分布式系统组成LogiDrive系统非常高效,采用了即插即用型技术,因此易于维护,并大大减少了备件库存。这些标准化减速电机专为内部物流和机场技术设计,大大精简了电机型号。此外,其紧凑型设计节省了空间,轻巧的铝制外壳还减轻了25%的重量。LogiDrive驱动系统包括额定功率高达5.5 kW的IE4同步电机、2级斜齿轮伞齿轮减速电机,以及安装在电机附近的变频器。该变频器配有三个开关:电源开关、钥匙开关(将驱动单元从系统控制器脱离),以及用于本地安装模式的方向选择开关。它还可以集成AS-i和所有通用的现场总线工业以太网接口。由于具有IE4电机高效和IES2系统效率,该驱动系统还拥有出色的整体效率,特别是在部分负载和速度的范围内。因此,用户可在短时间内实现投资回报,并大大降低总体拥有成本(TCO)。诺德LogiDrive驱动系统还配备了符合DIN EN 61800-5-2和DIN EN 60204-1标准的STO和SS1安全功能,具有高过载能力。此外,输送机技术系统均采用模块化结构,因此所有的驱动技术组件均可单独维护,从而降低了内部物流的服务和维护成本。LogiDrive驱动技术适用于水平输送机、倾斜输送机和垂直输送机。由于获得了广泛认证,LogiDrive系统已在世界各地得到广泛应用。
