以可靠性为前提,最大程度发挥系统能力
降低能耗和运营成本
BeltGenius ERIC是由福伊特开发的一套全新软件解决方案。它可以让现场机电设备负责人随时一目了然地看到其带式输送机系统的效率。所收集的数据将使客户清晰地看到该从何处着手来提高其系统生产率,从而降低运营成本。
福伊特全新BeltGenius ERIC智能控制系统,将带式输送机性能提升至全新高度。
ERIC系统的传感器不断收集带式输送机的性能数据, 包括带速、输送带张力、所有驱动电机的有效功率以及温度。这些参数随后将被传输到福伊特的服务器。服务器上有该带式输送机的数字孪生,存储了该带式输送机的所有相关信息,比如带长、带宽、托辊直径、驱动辊筒、改向辊筒、受料、卸料方式、侧型布置和槽角。利用这些信息,ERIC系统将确定关于水平物料输送能量消耗的标准化效率值,它被称为能源绩效指标(EnPI)。这个指标可以让现场机电设备负责人一目了然地了解特定带式输送机的当前作业效率。这些数据将以在线控制面板的形式显示在客户的个性化用户界面上。
福伊特BeltGenius ERIC能够识别带式输送机和输送带中造成低效的区间,辅助降低能耗和运营成本。
这种标准化解决方案使得现场机电设备负责人能够很容易地比较所有现有带式输送机的能源绩效。客户还可以选择为某个带式输送机区间配备射频识别电子标签,以便通过数字孪生和电子标签之间的交互作用更容易地识别整机和整条输送带中效率较低的区间,以及确认是否需要进行更换。由于其透明化显示,BeltGenius ERIC提供了一种简单降低能耗的方法,从而降低客户运营成本。
同时,数字孪生将对比装机功率和实际消耗功率。这使得现场机电设备负责人能掌握各驱动系统的“潜力”。通过这种方式,可以在不损害系统安全的前提下,达到驱动系统的最高利用效率。
福伊特BeltGenius ERIC以可靠性为前提,最大程度发挥系统能力。
如果EnPI发生任何明显的异常,BeltGenius ERIC系统会直接向现场操作人员发送一条信息,以提示操作人员是否该采取措施来避免发生任何损失,福伊特将提供必要的支持。该系统符合ISO 50001标准要求,操作人员也将满足最新国际标准的合规要求。
