解决方案 | 如何让楼宇自动化高效节能,万可变给你看
发布日期:2018-07-30 作者:网络
楼宇能源效率主要取决于其技术系统的有效规划。现代自动化系统可便捷地将多种协议和接口集成到一套系统中——以满足大型应用的复杂要求。
WAGO-I/O-SYSTEM 750是应对上述挑战的理想硬件系统。楼宇自动化控制器可通过系统总线模块轻松扩展——从而使系统几乎可连接任意设备。借助WAGO万可软件包可轻松实现系统的配置、编程和可视化。
除了楼宇自动化,WAGO万可在楼宇电气安装方面也有着良好的业绩。现在将这两个行业结合在一起形成了具有成本效益且完整的解决方案。
HVAC系统解决方案:
通用、紧凑、经济的WAGO-I/O-SYSTEM
凭借优越的性价比、可扩展性能以及高集成度,WAGO-I/O-SYSTEM可更好的适用于面向过程的通信领域。
在管理层面上,楼宇自动化与成本控制和设施管理息息相关;它也是整体楼宇控制的关键组成部分。开放式协议将楼宇自动化与更高级别的功能相连。WAGO万可还提供调试以及诊断软件工具,为项目开发和监控提供更好的支持。用户也可通过可视化界面访问管理层的每一个独立控制单元。
以太网已成为自动化领域的主流通信协议。WAGO万可楼宇自动化控制单元可通过开放式标准现场总线(例如,BACnet  IP、KNX IP或MODBUS/TCP)轻松高效地实现互联。标准化协议和快速以太网数据传输为各种楼宇技术与各个层面之间提供了具有互操作性并且面向未来的接口。
根据应用,楼宇自动化在不同层面使用不同的传输介质(有线或无线)和接口。现场层(房间级别)往往要求采用灵活、安装简单的传输媒介。
为此,WAGO万可提供多种解决方案,包括可通过连接2线制子总线系统(例如,DALI、BACnet、MS/TP、KNX TP1或LONWORKS®)的接口来直接控制标准传感器和执行器的模块产品,以及用来连接En-Ocean或Bluetooth®等无线解决方案的产品。
基础软件开发和使用,轻松掌握
优越性概览:
✔ 即装即用
✔ 节约系统调试时间
✔ 标准化解决方案的重复使用
✔ 通过开源宏指令实现定制化
✔无需复杂编程
WAGO万可的WAGO-I/O-CHECK是一款操作简便的Windows®应用软件,用于检测WAGO-I/O-SYSTEM 750节点的输入输出信息并显示该节点的配置。
使用WAGO-I/O-PRO V 2.3可单独创建程序。此外,用户也可以通过库文件调用预先设计好的功能块。利用功能块图(FBD)等编程语言,可以非常轻松地创建图形结构的编程代码。
借助系统宏指令,WAGO万可可为客户提供具有预配置功能的全面模块类型;从而减轻编程负担,大大简化了项目设计和部署。
此外,WAGO-I/O-PRO V 2.3软件的图形编辑器中可以生成项目相关的可视化界面。而借助免费的APP,Web可视化也可以通过平板电脑或智能手机实现。
WAGO万可还专门为一些技术、应用和产品开发了软件工具。其中包括WAGO万可的BACnet与MODBUS配置器,可轻松高效地对连接到网络的设备进行寻址和参数设置。
WAGO万可提供的软、硬件设备助力大型楼宇建筑HVAC系统解决方案,循序渐进打造出一个高效且具有成本效益的节能系统,其能源节约的潜力不可限量。
