CA168首页 > 自动化新闻 > 产品新闻 > 新品速递 > 新闻详情
新品速递 | 第一款可将所有连接技术集于一体的电子模块壳体
发布日期:2018-07-13 浏览次数:14492
      模块化的ICS壳体系列作为解决方案,满足面向未来的自动化设备的各种需求。该系列壳体具有阶梯变化的尺寸,易于扩展,可根据您的需求配置各种连接技术,8位DIN导轨总线连接器可供选择。它既可用作单个设备,也可用作成套的系统模块,可为工业IoT环境提供灵活的解决方案。
注:只能装配连接器,若要装配网口等则需在壳体上另行开孔
注:所有标准的连接技术(连接器、RJ45、D-SUB、USB、天线接头等)可灵活装配
产品优势
  • 模块化的结构,使用灵活
  • 支持多种连接技术,如RJ45、D-SUB、USB、天线和防触摸插座等
  • 壳体最多可装配2块PCB板,充分利用其内部空间
  • 带并口&串口的8位DIN导轨总线连接器,轻松实现模块间通讯
    各种尺寸的模块化壳体
    ICS模块化壳体系列提供多种尺寸型号,满足不同应用环境的要求,该产品系列的尺寸后续将不断扩展:
    • 宽度:20 mm和25 mm
    • 高度:77.5 mm、100 mm和122.5 mm
    • 深度:87.5 mm、110 mm和132.5 mm
      集成多种连接技术
      在工业4.0的应用中,RJ45、USB、D-SUB和天线接口正变得日益重要。ICS模块化壳体系列是第一款将这些标准的接口作为零部件集成于一体的壳体产品,可提供市场上独一无二的模块化连接技术,后续更将扩展M5、M8、M12、光纤等标准接口:
      • RJ45、D-SUB、USB和天线接口等
      • 3位或4位连接器,针距为5.0 mm
        最大化空间利用率和极佳的适应性
        ICS系列壳体灵活性高,可在有限空间中实现复杂的连接技术,为未来的创新型物联网设备奠定了基础:
        • 最多可容纳两块印刷电路板,安装简便
        • 为继电器和电容等提供了更多的空间
        • 颜色和标识可调
        • 8位DIN导轨总线连接器
          借助带串行和并行插针的8位DIN导轨总线连接器,可迅速传输信号,无需单独接线即可轻松实现模块间通讯,提高ICS壳体的应用灵活性。
          导光柱
          导光柱可作为ICS系列壳体的状态指示灯,节省空间。含1到40个指示灯的导光柱型号,选择范围广。使用导光柱,LED无需额外的印刷电路板。
          适于ICS系列电子模块壳体的PCB插座
          ICS系列电子模块壳体新增5.0 mm针距的PCB插座。该插座用于波峰焊工艺的自动安装,可在20 mm和25 mm宽的壳体上轻松实现预制印刷电路板的直插式安装。
          优势
          • 用于波峰焊工艺
          • 导槽式结构,轻松实现预制印刷电路板的直插式安装
          • 具有防插错保护功能
          主要特点
          • 额定电流16 A
          • 额定电压320 V
          • 5.0 mm针距
          • 3位和4位连接器
          • 兼容现有的连接技术
          菲尼克斯电气可为客户提供多种连接技术和壳体系列,其功能性和可靠性毋庸置疑,超过五万种的选择,总能为您找到适合的解决方案。
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
