行业顶尖企业展出,吸引众多观展人员
富士电机
富士电机集团于1923年,由日本古河电气工业株式会社与德国西门子公司共同出资成立,命名为富士电机制造株式会社。其后,学习德国以少数资源追求最大效率的技术,扎实地进行产品制造。当前,富士电机依托创业以来积累的技术和经验,追求电力和热能技术的革新,为中国节能环保事业贡献自身力量。
富士电机在展会上举办智能制造技术交流会
富士电机此次莅临盛会带来了伺服系统、可编程操作显示器、可编程控制器、高性能多功能型变频器等领域的最新产品、技术和解决方案。(1)伺服系统 ALPHA5 Smart,它具有因新增加的自调整功能而适用范围广,还具有出众的稳定性、自由自在的简单操作、长寿命设计、ABS电池交换简单和可应对各种规格等优点,以及具备PTP标准型内置定位功能、1台3用、操作简单的MODBUS通讯的Smart设计优势。(2)伺服系统 ALPHA5 Smart Plus,它具有动态制动、控制输入输出信号扩展、对应内部多段转矩指令、抑制机械振谐的限波滤波器、抑制机械顶端振动的减振控制、指令脉冲输入频率高速化、输入输出信号的逻辑反转、电机动力线的缺相监测等Smart功能优势,以及可单相输入机型扩展、无风扇构造、伺服电机小型化、对应IP67电机等Smart构造优势,另外还有新自整定Smart调整优势、Smart设计优势和Smart操作优势。(3)可编程控制器(PLC)MICREX-SX SPM系列和MICREX-SX SPE系列,具有前者具有搭载MODBUS协议并在CPU上标配RS485端口、搭载标配高速运算芯片、丰富的接口等优点,后者具有机身小巧在任何场所均可安装、内置大容量内存高速指令、丰富的指令语句、高效且令人放心的端子台结构、对应国际标准、内模拟定时器2点、通信功能、可以实现MONITOUCH 直接连接、具有可扩展应用的丰富功能、对应模拟控制等优点。(4)人机界面(HMI)TS1100/TS1101 series,它具有远程维护、梯形图传输、多国语言切换、趋势采样、平滑流畅的字体、网络摄像机、FTP服务器、禁止上载、操作记录、安全功能等多项功能优势。(5)高性能多功能变频器FRENIC-MEGA系列,配备了高级矢量控制,提高了定位控制精度、动态转矩矢量控制性能、超负荷耐量、冲击负荷应对能力、响应速度等,还具有完善的网络功能和延长了产品寿命等优势。
FRENIC-MEGA
川崎
川崎重工与日本国内外100多个关联企业构成了“技术企业集团”。 川崎重工运用各种先进的工程技术开展包括工业成套设备、精密机械、工业用机器人以及基础设施设备等事业,自1969年开始制造、销售工业机器人以来,就引领着机器人技术进步的潮流。无论是小道几克重的零件还是重达1500千克大型产品的搬运,川崎的全系列机器手均可满足各类工业的需要。与此同时,川崎还不断努力开发最先进的控制技术,使机器人手臂具有强大的性能和灵活的操作性。
此次川崎携着基于产业用机器人50年的实际经验和简约友好理念的尖端技术与最新产品莅临盛会,为行业客户带来最新性能产品的同时,一定程度上引领我国智造的发展。此次展出的产品包括:(1)导轨折弯机器人RS01ON,R系列机器人为所有小中型工业机器人设定了基准。紧凑的设计和业界领先的速度、伸展距离和广泛的工作范围使R系列机器人适用于遍及众多不同行业的广泛应用范围。(2)电池模组组装机器人,具有高精度作业、集成2D视觉控制功能和3C行业应用专属等优势。(3)doAro焊锡单元,这是川崎机器人革新突破——双腕duAro,实现了真正的人机协作,具有高精度作业、可配合视觉系统、双手臂协同作业等优点。(4)全新的小型RS007N机器人,具有行业领先的重复定位精度、速度和动作范围,并且结构轻型紧凑。(5)高手腕力矩机器人MX350L,基于丰富的经验和技术而研发出来的大型重物搬运机器人MX系列。具有350kg负载以及3,018mm的超大工作范围。采用川崎单独开发的设备,在实现了机身紧凑的同时可进行大负载的搬运。(6)步进冲压机器人RS01ON,具有超高速运行、超高速运行、集成功能、节省空间、编程灵活性等优点。
德国赫优讯
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH 成立于 1986 年。如今,公司在全球 10 个基地拥有超过 260 名员工。公司秉持基于自身资源进行持续增长的理念,所有流程均获得 ISO 9001 和 14001 认证。赫优讯的核心竞争力在于现场总线和实时以太网的 ASIC 技术,以及为现代工厂的自动化开发和生产工业通讯解决方案,目前在行业处国际领先地位。赫优讯公司的产品系列涵盖 PC 板卡、网关、OEM 插入式模块到强大的 ASIC,包括所有主要的现场总线和实时以太网协议栈。这些产品在全球范围内广泛用于自动化设备和控制系统之间。
此次赫优讯带着技术领先的最新通讯解决方案和自动化相关产品莅临盛会,志在向设备制造商提供最新的 netX 技术,包括开发服务和定制模块制造,包括:(1)嵌入式解决方案,从标准的PC板卡到支持多协议netX芯片的集成,赫优讯的平台策略为用户提供各个层次的通讯解决方案,具有统一功能、统一应用接口、统一配备工具特点。由于采用了可扩展性和创新的平台理念,用户使用赫优讯产品可从其共同的netX核心技术中获得持续性改进和功能扩展的巨大益处,而且这一获益是跨越整个平台的。(2)netIOT Edge,用于自动化网络的边缘网关,可作为标准IO设备无缝集成在自动化网络中,使用IOTNode-RED在现场设备和应用程序间实现快速模型化数据路径,直接与支持IOT的现场设备进行OPC UA/MQTT通讯,并与PLC并行安全启动的可靠性平台,在集成环境Docker中有自己的软件平台,具有安全最大化、无缝集成、配置简单、直接IOT通讯等优点。(3)netX 52,具有双端口内存的事实以太网接口芯片,配有高度灵活的高端网络控制器;具有两个通讯通道,用于实时以太网或现场总线,已集成PHY;具有扩展通讯功能,尤其支持 PROFINET V2.3-动态帧包装和 IO-Link V1.1。netX 52 网络控制器基于经过二次开发的 netX 50 通讯架构,该架构具有显著增加的内部存储容量和额外的功能单元。netX 52 由相同的硅组成,但省却了外部存储器总线,其壳体更小,更具成本效益。因此,这个元件最适于设计模块化或紧凑型从站,或作为高性能 CPU 的实时以太网控制器。(4)CifX PC 板卡系列, 适用于所有实时以太网协议的通用板卡,CifX PC 板卡系列向用户提供了一个统一的标准,该标准支持所有用于基于 PC 自动化的实时以太网和现场总线系统。整个协议栈都是在 PC 板卡上进行处理。通过双端口内存或 DMA(直接存储器访问)执行与主机之间的过程数据交换。由于采用了统一的赫优讯平台战略,无论是何种协议和板卡格式,所有 PC 板卡都使用相同的驱动程序和工具。用户可以通过加载适当的固件轻易地更改通讯协议。旋转开关允许 PCI 和 PCI Express 卡类型实现简单而可靠的插槽分配。此外,还可以提供特殊类型,例如带有集成式 NVRAM、2 通道板卡或分离式网络接口。(5)NXHX 500-ETM,这款配备 32 bit/200 Mhz ARM CPU 的 netX 网络控制器具备强大的计算性能和全面的外设功能,适于作为价格敏感应用中的单片解决方案,网络协议和应用程序在此共同使用 netX 的资源并在实时操作系统中被共同执行,具有目标系统外设功能全面、集成式调试接口、适用于所有网络的评估、经济、易于操作并且配置完备等优点。
光洋电子
日本光洋电子工业株式会社是以日本捷太格特株式会社(原日本光洋精工株式会社)为核心的捷太格特集团的成员,捷太格特株式会社是在轴承、汽车动力驾驶和机械设备领域的龙头企业。所有企业成员紧密联系,并共享技术成果。光洋电子工业株式会社运用捷太格特集团的技术成果积极努力创造独特的、高附加值的产品,同时推动技术的发展,并不断寻找具有挑战性的事业机会。光洋电子(无锡)有限公司是日本光洋电子工业株式会社在中国国内投资的独资企业,在中国国内市场使用"KOYO"商标研制、生产、销售高质量工业自动化控制产品,包括可编程序控制器、触摸式显示屏、HMI软件、电子计数器、旋转编码器、可编程凸轮开关和接近开关等。
光洋电子此次莅临盛会带来了他们自动化领域的最新产品和技术方案,包括:(1)可编程序控制器 ,光洋独立推出的,面向现场运用的级式语言编程方式,使用户能够非常方便地使用光洋的PLC。与光洋的编程方式相同的SFC编程方式,被公认为PLC的IEC标准,这使得光洋级式编程方式被全世界认同和接受。当今正处于信息导向的时代,光洋又推出了可以实现全球连接功能的可靠的PLC和系统。(2)旋转编码器,光洋集团的高精密技术被广泛应用于旋转编码器生产,在环境要求严格的条件下,细微的差异都是明显的,旋转编码器适用于检测角度和位置的场所,如机械、传送设备、电梯和伺服马达等,具有主轴寿命长、经久耐用、低廉的价格降低系统的成本等优势。(3)综合监控系统,通过可编程显示设定单元以串行通讯方式与PLC连接,以廉价的方式轻松实现数据监视、设定,报警信息显示,动态文本显示等功能,新开发的GT03,更可以实现指示灯、棒图、趋势图等图形显示功能。(4)新一代触摸屏,是基于C-more设计的新一代微型图形和文本操作显示器,设计小巧精致且具备触摸功能,部品可灵活配置,作图更顺畅自如,操作简便。
众为兴
深圳众为兴技术股份有限公司成立于2002年。作为中国领先的运动控制解决方案提供商,众为兴建立了运控事业部、工业机器人事业部、数控系统事业部、模组事业部,产品线覆盖了运动控制、伺服驱动、直线电机、机器视觉、工业机器人等众多产品。公司产品广泛应用在工业机器人、印刷包装、金属加工、轻纺家居、电子装备、特种机床等领域,成为运动控制行业应用领域的代表性品牌。
众为兴此次莅临盛会隆重展示了他们最新技术的系列scara机器人,包括:(1)FR6115 吊挂式SCARA机器人,是众为兴研发的吊挂式水平多关节机器人,重复定位精度0.01mm,额定负载1KG,最大负载3KG,结构精巧灵活,运行速度快、传动精度高、噪声小;具备多轴直线插补,3D空间圆弧插补,轨迹跟随,平稳加减速;具有连续运动轨迹速度自适应功能、样条曲线教导,振动抑制等先进功能。(2)TR5208 SCARA三轴工业机器人,TR系列机器人,结构精巧灵活,运行速度快、传动精度高、噪声小;配众为兴驱控一体控制器QC400A,支持串口、网络、USB等多种通讯方式。具备多轴直 线插补,3D空间圆弧插补,轨迹跟随,平稳加减速,连续运动轨迹速度自适应功能、样条曲线教导,振动抑制等先进功能,使TR系列机器人满足SCARA机器人各类应用场合。(3)AR101030四轴1000臂长工业机器人,AR系列机器人,结构精巧灵活,运行速度快、传动精度高、噪声小;配众为兴驱控一体控制器QC400A,支持串口、网络、USB等多种通讯方式。具备多轴直 线插补,3D空间圆弧插补,轨迹跟随,平稳加减速,连续运动轨迹速度自适应功能、样条曲线教导,振动抑制等先进功能,使AR系列机器人满足SCARA机器人各类应用场合。(4)AMC1600E开放式运控平台,AMC1600E是众为兴最新推出的一款开放式运控平台。支持IEC6113-3编程,支持16轴总线和6轴脉冲混合控制,HMI 、IO、DA、AD可根据客户实际情况灵活配置。强大的运控处理功能,具备运动轨迹预处理规划功能、样条曲线插补、电子凸轮等运动功能。
当前,新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进,正在引发链式突破,推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。作为全球制造业增长速度最快的地区之一,华南顺应智造升级的大趋势,不断加快转型升级的发展步伐,推进信息化与工业化深度融合,加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。
