CA168首页 > 自动化新闻 > 综合新闻 > 新闻详情
干货 | 机器人点焊的工艺及应用
发布日期:2018-06-13 浏览次数:57 来源:工业机器人之家
什么是点焊?
点焊是电阻焊的一种,是通过加压和加热共同的作用将两种以上的板材联接在 一起,在板材的接触面之间形成焊点。按对工件的供电方式,点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。
点焊的工艺
点焊的四大规范及参数是:焊接电流、通电时间、电极压力、电极形状
焊接电流(I)
点焊时输出的热量与电流的二次方成正比,所以焊接电流对焊点性能的影响最敏感;
根据焊接时间的长短和焊接电流大小,常把点焊分为硬规范和软规范。
通电时间(T)
通电时间的长短直接影响热输出的大小。
电极压力(F)
电极压力会影响电阻的数值,从而影响输出热量,另一方面会影响焊件向电极散热的情况。
电极形状和尺寸
机器人点焊主要采用球形面和锥形台,如非工件原因建议采用最常用的,否则会大大增加备件的难度与成本。
以上参数基本主机厂会有严格的规定,上诉参数对于焊钳的选型和节拍都用很大影响。如遇未指定的情况,建议让主机厂直接导出产品BOM表,向焊钳供应商或焊机厂商了解。
点焊系统的组成
(1) 机器人本体
点焊机器人一般选择的机器人负载在180KG以上;也有轻量化机器人应用(100Kg左右),主要使用在工位密集的场合,由于使用轻量化焊钳,成本相对较高。
(2) 伺服/气动点焊钳
根据焊钳加压的驱动方式分为伺服焊钳和启动焊钳;
按焊钳的结构型式,焊钳可以分为“C” 型焊钳和“X 型” 焊钳;
按焊钳的行程,焊钳可以分为单行程和双行程;
按焊钳变压器的种类,焊钳可以分为工频焊钳和中频焊钳;
按焊钳的加压力大小,焊钳可以分为轻型焊钳和重型焊钳。
(3) 电极修磨器
点焊时电极上通过的密度很大,热量非常高,同时存在很大压力,电极表面会出现变形和氧化;所以需要修磨。
(4) 管线包
点焊管线包主要分为内置和外置。
(5)焊钳控制电缆
(6)水气单元
(7)焊钳冷水管
(8)焊钳回水管
(9)点焊控制器冷水管(空冷不需要)
(10)冷水机
(11)点焊控制器
(12)机器人变压器
(13)焊接电缆
(14)机器人控制器
(15)焊接控制器通讯线缆
(16) (17) (18)机器人线缆
(19)伺服编码器线缆
(20)机器人示教器
(21)冷却水开关
(22)供电电源
点焊机器人在白车身焊接中的应用
轿车白车身是指尚未进入涂装和内饰件总装阶段之前的车身,它是车动力系统、行驶系统、电气系统、内外饰系统等载体,白车身制造是总车制造系统中很关键的制造技术。
点焊的工艺
白车身通常由薄板冲压零件焊装而成;
通常车身分为前围总成、后围总成、侧围总成等,各分总成又分为若干小总成,各个小总成若干零件组成。
白车身生产线节拍与产能计算
假设厂家规划的生产线的产能为:60000台/年,双班;
日产量=60000÷12月÷21天(月平均工作日)=240台/天
有效生产时间:
8(单班工作小时)X3600X90%(设备能动率)x2=51840s
生产节拍(C/T)=51840/240=216s(15JPH)
机器人数量:总焊点数*3.5s(单点效率)/216s
操作工数量的确认:人员负荷80%-90%
各工位口依据MTM标准工时并根据上件数量以及工件大小计算人员操作时间,保证人员负荷,避免出现机器人等人的现象。
白车身点焊数字化生产线
需求:白车身一般包含3000-5000个焊点,需要永达100多个大型夹具,500-800个定位器。从规划到具体实施,生产线是一个庞大而复杂的过程;
以往的工艺规划,往往需要到生产加工之后或者调试时才能发现问题,造成财力物力的浪费。采用数字化软件对项目各环节进行设计、管理、跟踪,可以监控整个流程,并缩短周期;
目前仿真软件除各大机器人厂商的推出的,还主要有:
达索:DELMIA
西门子:Process designer/process simulate /robocad
数字化技术的实施步骤
1.   前期方案阶段
从厂家得到产品、制造特征和生产节拍等资料,将需要的资料导入数字化工厂中的PD中,进行工艺流程设计、作业时间分析、生产线布局,初步确认机器人数量、进行焊钳初选型、导出前期cycle time。
2.   工艺规划与仿真
产品和制造特征导入软件后,继续导入夹具数模、初期规划布置图等进行工艺验证及仿真;
3.   离线程序编制与节拍验证
离线编程是数字化技术在点焊生产线的重要应用,可以避免现场使用大量的调试时间;
离线编程时需要规划焊接顺序,安排焊接路径、设置干涉区,检查节拍是否满足;
4.   离线程序的补偿与导入;
校准主要由硬件部分和软件部分:
硬件部分:如果对精度要求较高可以采用激光仪扫描识别,如对精度不高可以直接使用校准针、焊钳等设备;
软件:各仿真软件都有自己的校准模块,可以校准仿真环境与现场的安装误差并补偿离线程序。
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
