CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
用心赢得放心,合作铸就双赢——伟创电气助力国内机床行业转型升级
发布日期:2018-05-31 浏览次数:34656 来源:中国机床商务网作者:网络
       伟创电气是一家专业从事工业自动化控制产品研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。专注于中国工业自动化控制领域,在国内拥有深圳、苏州两大研发生产基地,致力于成为全球领先的工业自动化产品及系统解决方案供应商!
苏州伟创电气设备技术有限公司外景
      立足行业十三年,如今的伟创电气,拥有110余项技术发明专利,多项技术处于国内乃至国际领先水平,在强大的自主研发实力和创新能力驱动下,伟创电气正源源不断为机床行业注入性能卓越的产品。
伟创2018年中国机床工具工业协会会员证书
       近年来随着我国机床行业不断推陈出新,伟创电气紧跟行业的发展,以其出色的性能和极高的性价比,不仅满足了客户系统的要求,而且给众多客户节约了成本,为客户提供了更有价值的产品。为了进一步满足国内机床市场,伟创电气成立机床事业部,为客户量身定制行业解决方案,帮助客户提升综合竞争力,定制开发出主轴变频器、伺服主轴驱动电机、进给轴伺服、刀架/刀库专用伺服等机床行业专机产品。
机床行业解决方案
伟创电气在机床行业最具代表性的产品有如下几款:
AC300-C机床专用变频器
AC300-C机床专用变频器具备五大特色
  • 机床电机专业宏参数,简化参数设置;
  • 低频大扭矩输出,动态转矩快速响应;
  • 载波平滑功能,有效减低电机噪音;
  • 高抗震设计,适合机床机身震动;
  • 密封设计,加厚三防漆处理,轻松应对各种恶劣环境。
    AC200-CS主轴驱动器/CM主轴电机
    AC200-CS主轴驱动器
    CM主轴电机
          该产品具备优异的低频转矩与弱磁能力,能满足机床主轴各速度段的加工要求。加减速响应快,定位时间短,提高机床加工效率。主轴定位精度高,定位误差±1个编码器脉冲,充分满足客户需求。随机载波功能,有效降低机床震动及噪音。密封设计,高防护能力,轻松应对各种严苛环境的挑战。
    SD700高性能绝对值伺服电机
           SD700是一款可以极致发挥机械性能,并且使用简单的伺服产品。其高达3KHz速度环响应,采用24位高精度绝对式编码器,实现更快更精准的定位。出厂默认开启鲁棒控制模式,实现30倍以内转动惯量负载,无需整定,也能平稳运行。智能设定功能,实现负载刚性联接特性自学习,参数全自动调整与设定,带来全新的国产通用伺服体验。
    产品特色
    1)3KHz速度环响应带宽
    通过独特的电流环算法,有效提高速度环带宽,大大缩短整定时间,整定时间最快可达1ms,提高生产效率。
    2)支持全闭环模式
    全闭环模式支持外部第二编码器或光栅尺,减小由于机械传动的间隙,提高实际的定位精度。
    3)24-Bit绝对值编码器
    使用业内顶尖水平的24-Bit绝对值编码器,单圈高达16,777,216个脉冲,通讯速度可达4Mpps。实现定位更精准,低速更平稳,断电不遗失。
    4)低频制振功能
    通过上位机软件可手动或者自动设定制振滤波器,有效消除固有的振动频率,大幅降低停止时轴的抖动(晃动)。可有效抑制0~100Hz的频率的振动。
    5)鲁棒控制
    采用最新的控制理论算法,实现30倍以内负载转动惯量(即使运动过程负载发生变化),无需进行参数的整定,亦能保证平稳运行。安装即可使用。
    6)自动设定陷波滤波器
    无需进行复杂的振动频率测量分析,通过上位机单参数调整功能进行参数整定过程中快速搜寻并自动设定陷滤波器。简单易用,最快不超过70ms。可大幅降低因设备的机械共振而产生的噪音和振动,从而实现更加快速响应动作。
    物联网管理系统
          伟创电气物联网管理系统是基于GPS卫星定位和GSM移动网络+互联网实现远程控制的物联网监控平台。将手机和电脑设定为主机,变频器+MCU及GPRS模块作为从机,实现主机对从机的远程查看、修改和监控。可以实现点对多点的辐射模式,从机与从机间相互独立,互不影响。
          该系统具有实时监测、周期采样,远程查改设备参数、远程锁机、解锁设备运行、停机等功能。并且可查看数据分析报表、导出图形分析设备运行时间统计。不仅如此,该系统还可及时上报故障并记录。采用集中式远程监控管理,解决工控设备维保困难,实现跨地域远程维护管理,使用户时刻掌握现场机械运行状况,降低设备维保成本,提高管理效率。
          本着“振兴民族品牌、科技创新无限”的精神,伟创电气正以创新和实干精神,不断完善自我,多方位的开拓市场,研发和生产出更多“让用户放心”的优质产品。相信在未来,伟创电气一定会通过自身的努力,为我国机床行业的发展添砖加瓦,助力国内机床企业转型升级,使我国早日完成从制造大国向制造强国的转变。
