海为PLC 编程软件HaiwellHappy的特点
发布日期:2018-04-18 来源:海为 作者:厦门海为科技
HaiwellHappy编程软件简介
HaiwellHappy是一款符合IEC 61131-3规范的PLC编程软件,用于Haiwell 系列PLC的编程。它支持LD(梯形图)、FBD(功能块图)和IL(指令表)三种编程语言。HaiwellHappy编程软件可运行于Windows98/200x/XP以及更新版本的Windows操作系统环境下。
您可以从海为公司网站http://www.haiwell.com 资料下载处免费获取该软件。海为公司拥有HaiwellHappy软件的全部知识产权。
HaiwellHappy编程软件的特点
海为云编程
编程软件支持海为云平台,可通过海为云对PLC 远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控及调试,让您轻松远程连接,随时侦测现场异常状况。在本地则可以通过内置在HMI 中的云引擎对PLC 编程。
海为云编程
内置PLC仿真器
国内第一个带内置仿真器的PLC编程软件,全面实现了PLC程序的仿真运行。在编程过程中间或程序编写完成后,可用仿真器在完全脱离PLC的情况下仿真运行PLC程序,以检查程序执行是否正确,极大地减少现场调试时间,降低调试难度,提高调试效率。
通讯仿真器
是专用于调试通讯指令的仿真工具。它可以手动模拟输入从机返回给PLC的应答信息,也可以使用计算机的实际串口与从机真实通讯,真实仿真PLC执行通讯指令的过程以及对从机返回数据的处理。
插补仿真器
追踪并绘制出直线插补、圆弧插补等运动控制指令生成的运动轨迹,列出运动平面各轴对应的脉冲输出通道的参数,显示该通道的当前位置、机械原点位置、输出模式等,可以设定轴长、单位脉冲数。
生成PLC执行文件
可将PLC源程序生成为可以独立发布、独立执行的PLC执行文件,这样就可以非常方便、非常安全地把PLC执行文件交给用户自己下载,又不用担心用户看到源程序内容。
创新的便利指令集
在分析吸收现有各种PLC指令的基础上,Haiwell PLC推出许多功能强大的创新便利指令。如通讯指令(COMM、MODR、MODW、HWRD、HWWR)、数据组合分散指令(BUNB、BUNW、WUNW、BDIB、WDIB、WDIW)、PID控制(PID)、阀门控制(VC)、上下限报警(HAL、LAL)、范围变送(SC)、温度曲线(TTC)等,只需一条指令就能实现其他PLC需用多条指令来实现的功能,这些指令十分易于理解和使用,极大地提高了编程效率和程序运行速度。
模块化程序项目结构
可建立共63个程序块(主程序)、子程序、中断程序,可任意选择语言进行编程,程序块的执行顺序可任意调整,每个块可单独导入导出并且具有与程序项目相同的口令保护。充分实现模块化编程和程序重用的梦想。
指令使用表格
提供多种指令使用表格,使用这些表格可减少许多程序量,节约程序空间,如初始化数据等。每个表格可单独导入导出并且具有与程序项目相同的口令保护。
强大的在线联机功能
可搜索出与PC上位机连接的所有PLC,显示出所有在线PLC的运行状态、故障状态、RUN/STOP开关位置、硬件配置信息、通讯端口参数等详尽信息,可选择对任意一台PLC进行在线监控、程序上下载、固件升级、控制PLC运行停止、调整PLC实时时钟、设置修改保护口令、修改通讯端口参数、修改看门狗时间和PLC站名称等。
在线监控调试功能
提供多达10页的元件监控表,可选择以十进制、十六进制、二进制、浮点数、字符方式显示数据,支持位元件与寄存器元件混合监控并且同时显示元件注释。各种指令使用表格可导入到监控表中。
独有的实时曲线功能
可对任意寄存器元件进行实时曲线监控,方便过程控制调试。
人性化的输入方式
提供快捷键、拖放、点选等多种指令输入方式,对每个输入输出端子都提示其有效的 元件或数值范围,可直接输入,对一些组合数据(如通讯协议等)还可通过双击该指令以配置方式输入数据。
便利的注释功能
提供了元件注释、网络注释、指令注释、程序块注释、表格注释和项目注释功能,元件注释可通过在元件后跟“//”直接输入(如:X0//电机启动),注释可选择下载到PLC中,方便日后上载程序的阅读或修改。
详尽的提示信息和在线帮助
提供PLC资源窗口、指令说明窗口等信息窗口,所有指令、硬件模块的详细说明均可在编程界面中通过F1键打开功能强大的在线帮助系统找到答案,即使首次使用HaiwellHappy 编程软件也可轻松完成一个控制程序的编写工作。
方便的编辑功能
支持所有常规的编辑操作以及查找替换、指令上下移、网络上下移、程序项目之间的拷贝粘贴等。
硬件配置、子程序参数传递、局部元件、间接寻址、打印、预览、查错、CRC计算、口令保护等。
海为PLC可编程控制器
