CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
Fuzion贴片机精准高速贴装CPU
发布日期:2018-04-13 浏览次数:36817 作者:网络
      由于CPU是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。为了提高运算速度及增加功能,其制造工艺的趋势是向密集度愈来愈高的方向发展。
密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计,现时Intel及 AMD所采用的CPU的工艺是14纳米。在一个CPU内,往往需要组装数量极多的无源元件,同时又要精准及高速地完成组装工艺。因此,环球仪器的Fuzion系列贴装机正好大派用场。
Fuzion系列贴装机的优势
1FZ30贴装头:最精准及最灵活的高速贴装头
业内最佳表现
  • 业内最快的贴装速度(55毫秒),每个贴装头为35,000cph
  • 业内最精准的高速贴装头(34微米)
  • 绝少减速,不需倚赖群组拾取,任何混合环境下,都可以预计产量
丝毫不减的灵活性
  • 高速贴装头中实现最宽广的贴装范围(01005至30平方毫米):无论是无铅、含铅、凸状、异型都极少需要跳过轴心
  • 全铅/全凸状检测,丢球体检测/方向检查
最高质量及产量
  • 垂直元件感应器验证元件到位,方向正确及高度;可检测吸嘴及可在飞行中更换问题吸嘴
  • 自动凹槽校正及在拾取和贴装时具备触板传感,提升拾取PPM,保证使用最理想的贴装压力,及减少吸嘴磨损
  • 单一拾取点免除群组拾取(多个拾取点)顾虑
  • 吸嘴自动对中/污染检查/绕路确保持续高产量
2高性能的带状送料器
ion送料器
  • 快速/容易上料
  • 在送料器站位上直接从送料器库上料,减少处理时间
  • 采用人体力学设计,方便操作人员使用(尺寸、重量、闭锁)
  • 灵活的卷轴管理(篮子或可选的卷盘容器)
  • 容易操作的条状带
  • 8毫米双轨及12/16毫米单轨只占用一个位置
  • 标准的高性能01005传送能力
  • 多间距(SL/DL),独立间距及给进速度(DL)
  • 闭锁感应器确保安全转换
  • 连续接合料带功能确保最高使用效率,兼备接料检测
Gold Plus金牌送料器
  • 料带宽度为8至88毫米,多间距
  • 内置卷盘容器
  • 双轨及单轨选项
  • 连续接合料带功能
  • 卷盘检测感应
Fuzion系列贴装机备有多个型号,由单悬臂至四单悬臂均有,可以灵活组合。针对CPU的贴装,建议采用以下组合:
  • 每条生产线的真实cph为60,000至80,000
  • 备有足料的台车换料,可以快速换线,生产同一系列的产品
  • 容易操作的离线设置及可与具ID编码的送料器核实
  • 480+ 个8毫米的送料器站位,40个盘式送料器站位随机接入、管状送料器支持
  • 支持大板,面积最高可达508 x 635毫米(20吋 x 25吋)
  • 增加多功能及异型贴装能力(25毫米高、5千克的贴装压力)
  • 不同模块间的元件贴装范围大幅度重叠,可以平衡各生产线的工作量
  • 具有前/后转线平台,无须耗时重新设置,充分利用时间生产
