CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
促进数据中心光纤通信领域的高速化与大容量化 开始提供 “400Gbps 小型集成EML TOSA” 样品
发布日期:2018-03-26 作者:网络
       三菱电机株式会社将于41日开始提供“400Gbps1 小型集成EML2 TOSA3新产品样品。该产品应用于通信速度400Gbps 大容量高速光纤通信的信号发射模块,是业内以2TOSA来达到IEEE 400GBASE-LR8标准4的先驱5产品。新产品将推动数据中心等光纤通信设备站内的通信速度的高速化和大容量化。
此外,本产品将于Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018上出展(201831315日、于:美国圣地亚哥)。
1 400GbpsGiga-bits per seconds):可每秒传输千兆比特数字码的通信速率单位
2 Electro-absorption Modulated Laser diode电吸收调制半导体激光器
3 Transmitter Optical Sub Assembly射次模(组件)
4 美国电气电子工程师协会规定的通信速度为400Gbps传输距离10km8个波的以太网标准
5 本公司调研数据截至201837
400Gbps 小型集成EML TOSA FU-402REA-41:上面 / FU-402REA-42:下面)
 新产品的特点
通过8个波长的多路复用、PAM4制方式等途径,实现400Gbps大容量高速通信
・将短波TOSATOSA(各4个波合,实现8个波长的多路复用通信传输
・调制方式采用PAM4方式6,以8个波长实现400Gbps(平均1个波长50Gbps
配备适合远距离传输的高消光比7高光输出的EML管芯,传输距离可达到10km
・业内以2TOSA达到IEEE 400GBASE-LR8标准的先驱产品
也适用于400Gbps小型光纤收发器规格之一的CFP88
6 4-level pulse-amplitude modulation的简称。4脉冲幅度制。不是以往由01成的二制字符串,而是作4级脉冲信号进行通信。
7 为传输光信号而进行开关的强度之比。一般强度越大信号质量越高,适合远距离传输。
8 C罗马数字中100之意From-factor Pluggable
 样品的概要
产品名
型号
概要
样品出厂日期
波长[nm]
其他
400Gbps
小型集成EML TOSA
FU-402REA-41
(短波长TOSA
1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66
4波长输出
LC插座
41
FU-402REA-42
波长TOSA
1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14
 样品目标
   随着智能手机、平板电脑等便携式终端的普及及云数据概念,数据通信量迅速増大,光纤通信设备站(数据中心等)内的通信需要进一步高速化,大容量化。
   为满足上述需求,我公司开始提供通过短波长TOSA和长波长TOSA 2TOSA来实现IEEE 400GBASE-LR8 标准的新产品样品,“400Gbps 小型集成EML TOSA”
 主要规格
型号
FU-402REA-41
FU-402REA-42
波长
1273.54 / 1277.89 / 1282.26 / 1286.66nm
1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14nm
使用光源
调制器集成半导体激光器
传输距离
10km
平均光输出
0dBm典型值
消光比
6dB典型值
功耗
最大2W
外形尺寸
6.5mm×25.0mm×5.4mm(柔性电路板部分除外)
 环保考虑
符合RoHS9指令(2011/65/EU
※9 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
 制作工厂
三菱电机株式会社 高频光器件制作所
664-8641 兵库县伊丹市瑞原4丁目1番地
 销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29
邮编: 200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20
TEL +852-2210-0555 FAX +852-2510-9803
