抛丸清理机是利用高速回转的叶轮将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上,从而达到清理工件的目的。适用于各行业中的铸锻件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。使用变频可实现电机的平滑起动和频率可调功能。
(1)现场:临沂某加工厂
(2)选型:现场电机为380V电压15KW三相异步电机10台和380V电压7.5KW三相异步电机1台,采用VM1000-4T015GB型号变频器10台和8000B-4T7R5GB型号变频器1台组成电气柜。
(3)控制模式:采用开环矢量控制模式,电机参数静态调谐,确保变频器控制电机有较好的动态效果,4秒快速加速至设定频率。
(4)行业功能:抛丸清理机加工时通过外控开关起停变频器,使用电位器给定变频器运行频率控制电机运行速度。
(5)保护功能:变频器保护功能完善,实现抛丸机电机的欠压、过压、过流、过载、输出短路等全面保护。
(6)运行电流:变频器控制电机最高运行频率为50HZ,整个静态运行过程平稳,运行电流在电机额定电流25A范围内随负载状态合理波动。
(7)变频器状态反馈:通过变频器可编程继电器2反馈变频器运行状态,可编程继电器1反馈变频器故障信号,实现电气柜联动控制和保护。
VM1000采用大容量模块、高精度硬件大幅度提高了性能和可靠性,以及极简的工业美学设计,带给客户了极致的体验感,在抛丸机行业里留下了极好的口碑。
