CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
激光焊接机安全升级:细针密缕,物善其用
发布日期:2018-03-03 作者:网络
       激光技术
       激光技术是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四大发明之一。它在制造行业尤其是汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门有着非常广泛的应用。利用激光束与物质相互作用的特性,可以对材料进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等。
       作为先进制造技术,激光加工对提高产品质量、劳动生产率、自动化、无污染、减少材料消耗等发挥着愈来愈重要的作用。
图为激光用于金属切割
       激光焊接
       激光焊接是众多激光技术中的一种非常成熟的应用。它把能量密度很高的激光束照射到两部分材料上,使局部受热熔化,然后冷却凝固连成一体。
       由于激光焊接热影响区小、加热集中迅速、热应力低,因而在机械、电子、电池、航空、仪表等行业,显示出独特的优越性,已成为精密加工行业中一种极具竞争力的加工手段。
       与此同时,由于激光强度高,电离辐射和受激辐射都会对操作者造成严重的伤害;再加上整台激光焊接设备上所配置的激光头多维联动装置和多工位转台,一台激光焊接机的安全风险不可小觑。
图为Class4 激光特有的警告标识
       安全方案
       三熠智能科技有限公司成立于2010年,是一家以自动化技术为核心,致力于提供专业激光设备,自动化设备研发设计的高新技术企业。目前PILZ为其一款新型的激光焊接机,提供了一套完整的安全解决方案。
       这款激光焊接机具有双工位四维联动工作台的设计,为满足CE认证需求,PILZ的技术团队在对设备进行专业的风险评估后,将不同的任务、操作进行分解并详查,并高度契合客户应用的实践经验,对于被识别的风险提供了专业的安全配置方案。
       针对操作频繁的上下料区域的风险,根据标准EN ISO 13849-1评定的需求等级为PLd级,PILZ提供了PSENopt II安全光幕作为屏障,它专为EN/IEC 61496-1的PL d级应用而设计,恰如其分地保障了可靠性。
图为PSENopt II安全光幕
       整台设备需经过CE认证,涉及的安全元件众多,配置复杂,具有包括急停、双手、门锁、光栅在内的不同安全功能;同时根据不同安全功能的特性,又需要分别设计输入输出信号双通道、反馈监控、自动/手动的安全复位、锁定/解锁以及双手同步时间等各类配置,如果使用单独的安全继电器就容易使现场的安装、接线、调试和诊断增加不少难度。
       在控制器的选择上,PILZ使用了一款PNOZMulti Mini可配置紧凑型控制系统作为核心安全控制。该控制单元宽度仅45mm,可提供20个能自由配置的安全输入,且最多可将其中8个安全输入配置成辅助输出;另外,还提供了4个安全半导体输出 (PL e – EN ISO 13849-1/SIL CL 3 - IEC 62061) 和4个测试脉冲输出。仅用一个元件,便将所有功能收入囊中。
图为PNOZmulti Mini
       客户收益
       基于PILZ提供的安全产品及解决方案,三熠智能科技的激光焊接机的各类风险都降低到了可接受的级别,通过了严格的CE认证,实现与国际接轨,更加体现了三熠智能科技公司以人为本的安全立场。
       借助最新的PSENopt II安全光幕产品和强大的可配置紧凑型控制系统 PNOZmulti Mini,在技术上达到了EN ISO 13849-1 PLd级的性能等级,很好地满足了客户的实际需求。
