CA168首页 > 自动化信息 > 独家原创 > 信息详情
变频调速系统的调试 (一)
发布日期:2018-01-23 作者:网络
 8.1  变频调速系统调试条件
8.1.1  调试工作条件
会审有关的变频调速系统的技术资料、技术文件、施工图纸,协助配合的电气安装工作已经完成;安装质量经验收合格;符合设计、厂家技术文件和施工验收规范,在安装过程中的有关试验已完成,经验收符合有关标准。需掌握的调试技术条件包括:
变频器的主要技术参数:电压、电流、功率、频率范围;电动机转数、启动时间、制动时间。
②变频器的操作手册中的程序、操作步骤、参数的编程设置、主要保护的内容及参数。
③整个系统的控制原理,有关保护及工艺联锁。
④一次设备主回路、二次控制回路的接线图。
调试程序为
①变频器带电本体调试。
②变频器及电动机空载调试。
③变频器及电动机系统带负荷调试。
8.1.2  送电前检查项目
送电前检查的项目有:
①高低压开关柜内一次设备本体试验执行的标准和文件。
②柜内设备的外观检查,着重于螺丝的紧固连接情况,设备的完好情况,主回路的绝缘性能检查及机械联锁检查。察看变频器安装空间、通风情况、是否安全并满足相关规定要求,铭牌是否同电动机匹配,控制线是否布局合理,以避免干扰,变频器的进出线接线是否正确,变频器的内部主回路负极端子N不得接到电网中线上,各控制线接线应正确无误。根据变频器容量等因素确认输入侧交流电抗器和滤波直流电抗器是否接入。一般对22kW以上要接直流电抗器,对45kW以上还要接交流电抗器。
③柜体内继电器、计量用仪表的检定校验按随机技术文件提供的测试项目及数据。
④按照原理图设计的要求,二次控制、保护、信号调试动作要可靠、正确,应符合设计。确认变频器工作状态与工频工作状态的互相切换要有接触器的互锁,不能造成短路,并且两种使用状态时电动机转向相同。
⑤大型变频调速系统若设有专用变压器,除了按照厂家技术文件执行外,在测试项目上,可增加一些测试项目,用于产品质量的把关。如直流电阻和交流耐压试验等。交流耐压试验标准可按IEC标准执行或按国标执行。
⑥按照电缆的电压等级、型号,按照标准试验的实验报告。
⑦对于大型变频调速电动机,变压器至变频器至电动机主回路电缆,往往是独芯电缆。所以,在电缆头做好以后,要对电缆进行核相,电缆的相序一定准确不得有误。
⑧当变频器与电动机之间的导线长度超过约50m,当该导线布在铁管或蛇皮管内长度超过约30m,特别是一台变频器驱动多台电动机等情况,存在变频器输出导线对地分布电容很大,应在变频器输出端子上先接交流电抗器,然后接到后面的导线上,最后是负载,以免过大的电容电流损坏逆变模块。在输出侧导线较长(大于100m)时,还要将PWM的调制载频设置在低频率,以减少输出功率管的发热,以便降低损坏的概率。
⑨电网供电不应有缺相,测定电网交流电压和电流值、控制电压值等是否在规定值,测量绝缘电阻应符合要求(注意因电源进线端压敏电阻的保护,用高电压兆欧表时要分辩是否压敏电阻已动作)
⑩熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据/确认(DATA/ENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、▼)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONTTOR/DISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键,对这些键要进行模拟调试操作。
8.1.3  变频调速电动机本体试验
本项试验要在变频器通电前,主回路电缆未连接之前完成。
①对于电动机参照厂家技术文件执行,一般经与厂家协商可增设直流电阻、极性及旋转方面的试验。如厂家同意还可依据IEC标准进行交流耐压试验。
②国产电动机可参照国家有关标准执行。
③做好电动机试运行中的各项技术参数测试工作。
8.1.4  安全防护
①为保证设备的安全,根据电气设备各回路不同的电压等级选择不同的兆欧表的电压等级,对设备、电缆、线路进行绝缘测试。
②通电投运前调试的试验报告及安装情况,须经质检部门、甲方确认后方可送电。
③有经审批的试车方案。
④对于配合调试的工作重点放在一次回路的检查,电缆的校相、变压器、电动机的本体试验上,确保二次回路接线正确无误。
⑤对于变频器的调试重点放在掌握手册、操作步骤及各种联锁的相互关系,掌握设备的技术参数,并在试运中记录检验参数的可行性。
8.1.5  质量标准
①对于国产设备应遵循国家有关的标准执行。
②对于国外进口设备应遵照厂家技术文件、IEC标准或设备所属国家和地区的标准。
③对于国外进口工程,在电气专业的施工方法方面应执行设备国的相关标准,并应结合国内相关标准。尤其是电气调试,专业性技术性强,对整个电气安装工程起着检验电气设备内在质量,要严格把关、确保工程送电、试运、投产顺利。所以对进口项目工程不能照搬国内工程的常规施工项目、标准、方法进行调试工作,而应依据IEC标准、设备所属国家和地区或制造厂家企业标准进行调试。
④当有额外的试验项目时,可与国外设备方协商按IEC标准和厂家试验标准实施。例如:一次设备的交流耐压试验应根据IEC标准经外方认可。
