led补光灯品牌哪个牌子好!耀弘 10年老厂家
发布日期:2018-01-13 作者:唐春阳
产品参数:型号:YHCML-04-BLED灯珠品牌:美国CREE灯珠数量:5LEDLED单颗功率:3W光通量:700-1500LM平均功率:7—15W(可选)峰值功率:30W工作寿命:≥60000小时防护等级:IP68散热灯体材质:6063号铝合金触发方式:电平量4-18V;开关量0-5V;光控色温:3500-8000K(可选)发光角度:10-120度(可选)AC电压:90---270V(可选)DC电压:12---48V(可选)电源品牌:台湾明纬户外防水电源有效补光距离:5-60米功率因素:>90%显色指数:>80%工作环境温度:-40°C--80°C工作湿度:10%-90%重量:3KG1、在完全无环境光照明的情况下,可令摄像系统拍摄到清晰的车牌图像;2、固定使用,光斑均匀,对人眼无刺激,发光强度可调节,不影响行车安全;3、功耗低,效率高,寿命长,可昼夜常亮;4、带可调光感开关,可以设置不同暗度下开启补光;5、白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明可以兼容;6、白天可平抑逆光,夜间可压制车大灯眩光;7、可方便与摄像机、防护罩构成一体化装置;8、安装调试方便,可与多种CCD相机匹配。耀弘光电10年品牌老厂家,主要生产led补光灯系列产品,广泛应用于智能交通领域辅助监控摄像机补光。耀弘支持频闪、常亮、红外三种类型,光源开关智能控制,可时控、光控;产品使用寿命≥60000小时,耗能低。耀弘是源头生产厂家,所有补光灯可根据实际需求定制开发!
