新产品上市: ET-2242U网络型I/O模块
发布日期:2018-01-12 浏览次数:36483 作者:网络
 2口以太网交换机及16Sink/Source-type数字输出通道
简介:
ET-2242U模块具有以太网络和数字I/O监控功能,可透过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让ET-2242U模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
ET-2242U
模块提供 16sink-typesource-type数字输出通道,每一个通道可驱动500 mA负载,且支持光隔离保护及吸入电流输出(Sink)的短路保护功能,还可设定 Power-on  Safe 值。另外供有 2个端口的以太网交换机, 可使用 Daisy-Chain 的接线来串连设备,使其安装上更具灵活性,并且简化安装及降底基础设施成本。ET-2242U 模块还具有8 kV 静电放电 (ESD) 防护、4kV 电快速瞬变(EFT) 防护、3 kV 电涌防护以及3000 VDC 输出入隔离,在工业环境中也加强了噪声防护能力。
也支持了I/O Pair-Connection功能,透过以太网络来产生DIDO的远距逻辑关连,一旦完成设定,模块便可在背景下使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字I/O 设备。
ET-2242U
模块使用一颗 32位的 ARM MCU 来高效的控制网络封包的收送,还配置了可拆卸式的接线端子连接器,使接线方便且容易。ET-2242U模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
功能:
l 内建网页服务器
l 支持Modbus TCP/UDP 协议
l 使用32  MCU 来有效掌握网络流
l 支援2-port Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成Daisy-Chain接线
l 支持双重看门狗机制设计
l 可透过网络简单迅速的更新firmware
l 16 sink-source-type数字输出通道(经由接线方式选择)
l 支持 LED 显示I/O 状态功能
l 支持I/O Pair-connection (PushPolling) 功能
l eSearch Utility支持 Windows 2000/XP/2003/2008/7 Windows 8操作系统 (32-/64-bit)
l 可运作于 -25°C ~ 75°C之工作环境
l 符合 RoHS环保规范
更多信息请参考: ET-2242U 产品网页。
