CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
比较经典的高压变频器常见故障及处理汇总(4
发布日期:2017-09-30 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 26、监视器出现黑屏
按下系统柜门上的复位按钮(系统重置不会影响正常运行状态)变频器。如果仍不能恢复,检查是否电源监控终端,连接线松动,5 v和15 v电源是正常的,监视电路是否有明显损伤;
请更换监控是否有干涉现象。
27、参数不能修改
功能参数的修改选项设置为禁止时,除了参数和给定的频率,或给定的参数,其余所有参数不能被修改。
在运行的过程中,大部分的参数不能修改。
28、变频器关机后自动重启
在远程控制模式,启停,只能通过远程终端。
如果一开始的参数设置模式水平开始(做开始,分解),在运行的过程中紧急停止信号断开或通过其他方式使变频器停机,变频器将立即停止自由,但当重合闸后紧急停车信号,因为远程信号仍在起步阶段,变频器将自动开始运行。
29、变频器功率变频器上电跳闸,变压器的励磁涌流和单位电容充电时,瞬时电流均方根**变频器6到7倍额定电流,几十毫秒的持续时间;如果变频器更高的电流保护设置值太小,会导致更高的水平切换速断保护跳闸。
调整上级开关速断保护设置值。
30、在低速输出频率的过程中开始
一些低速电机,因为齿轮效应,如电流波动很大,变频器可能目前的限制,使得变频器加速,限流减速,如复杂,不能正常速度。增加限流电流设置;缩短启动时间,一个单位的输出电压较低,更换单位;
31、自动旁路柜跳闸时绕过开关柜的上司
检查绕过内阁延时时间继电器是1.5秒之间,3 S,开关柜设置值太小了(应该是电机额定电流的5倍);设置开关柜速断保护时间超过0.1 S。
32、外部终端感应交流电压
可能是一个远程启动/停止,高分段,系统复位信号导线感应电压,表明被动信号分开220 v交流电源线路,这种情况最好使用屏蔽接地冰线两端;
可能是控制箱上的信号线和电源线引起的感应电压绑在一起,建议控制箱重新布线,没有信号也最好使用屏蔽线,屏蔽线剥离不太长尽可能;4 - 20毫安电流信号交流感应电压(低于10 v),可以使用一个275 v / 0.33电流信号和地面之间的佛罗里达大学。
