CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
比较经典的高压变频器常见故障及处理汇总(3)
发布日期:2017-09-30 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 16、电机过电流变频器输出电流大于额定电流的1.2倍,持续超过2分钟。检查参数设置电机额定电流设置是正确的;电动机是否或负载机械堵转;电源电压太低了。
17、变频电机不转后操作
检查是否有变频器输出接触器或开关设备,检查电缆是否连接电机变频器输出时间,监控是否输出电流和输出电压,如果有电压、电流、解释的主要循环变频器电动机开放,如果有电压、电流、检查单相接地电缆,电机转子绕组是开着的。
18、失败的单位重量(包括熔断器、开车,过热,过压,光纤故障)失败的单位重量有五种,包括融合失败,驱动故障,单位经济过热,过压,光纤,上面三种故障可以绕过(如果单位绕过路功能,绕过系列设置为非零有效)。
19、融合故障检测单位缺乏,融合失败。
检查停电引起;单位三相进线松了,入行保险丝是处于良好状态,如果保险丝打开,请更换单位。
20、驱动器故障
检查电池电压检测短路板,如果短路会导致A1,B1和C1单元驱动故障;动力装置是否输出L1、L2,短路,或作为一个单元IGBT损坏,请更换单元,电机绝缘良好;负载是否有机械故障。
21、单位经济过热
在单元安装在散热器温度开关(常闭),温度超过85℃,温度继电器常闭,条目元过热故障。
检查柜的绕线机是否正常工作,如果单位柜式风机开关跳闸,过滤器堵塞(拿一块A4纸滤净,看是否可以吸附,否则需要清洁过滤器)。是否长期在超负荷工作条件、环境温度太高(45℃,环境温度应低于否则需要加强通风),墙上安装风扇或者背心风道或制冷设备的安装;
单元控制面板坏,最后检查动力单元温度继电器是否正常。
22、单位过电压
直流母线电压保护值,变频器输入元过电压。
变频器运行时,如果一个单位的输出电压很低,会导致不平衡的三相输出,人民币过电压和订单,容易出现在空载的调试电机,直流母线过电压和A1 / B1 / C1单位过电压,在这一点上,可以适当降低基准电压。
检查是否输入高电压电源超过允许**(电源电压过高,可以调整变压器抽头收到105%);
过电压出现在还原的过程中,增加了变频器的减速时间设定,请。
23、光纤故障
当系统条件下电力检测不到单元通信,光纤故障。动力装置控制电源是正常的(正常,绿色灯亮),或改变动力装置,动力装置和光纤连接头的控制器,光纤坏了。
24、单元旁路
细胞与旁路硬件配置、参数设置旁路系列的不为零,如果司机,保险丝的错,错单位过热的三个失败,单位绕过会发生。
如果一个单位不能绕过,另外两个是相同的单元的位置也将绕过,在这一点上,转换器仍然可以启动并运行,但由于每个阶段串联单元的数量减少,额定输出电压和额定容量会减少。单元旁路时,一定要查明原因,并停止尽快更换故障单元(另外两个阶段没有绕过单元取代);清洗单元驱动板和单元控制面板,如果这两块电路板灰尘太厚会导致假阳性。
25、操作频率给定频率不同意
这种情况有以下几个原因在加速和减速过程中,减速时间限制,输出频率在给定频率有一个过程;
系统电压太高,慢下来,变频器的保护要求,频率不能呆在一个数值点,避免直流母线过电压保护。提出变压器抽头105%;变频器输出电流超过设置限流的当前值,变频器频率自动以减少输出电流,避免过电流保护跳闸。这种情况通常出现在输入电压过低或负载激增;
瞬时停电,为了保持电动机处于控制状态,变频器会自动减速,获得电能。霍尔元件、单元测试板或信号板。
