CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器的六大调速方法(1)
发布日期:2017-09-22 浏览次数:37225 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 1、变极对数调速方法
此方法用于改变定子绕组接线改变笼式电动机的定子极对来达到调速的目的,下面的特征的速度:一个硬的机械性能,稳定性好;无滑动损失,效率高;布线简单,控制方便,价格低;平飞速度,更大的差异,不能获得流畅的运行速度;与调速器,电磁转差离合器配合使用高效率的流畅的运行速度特性。这种方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床,电梯,起重设备,风机,水泵等。第二,频率控制的方法是改变电机定子频率的功率,从而改变其同步速度的速度控制方法。变频调速系统主要是提供变频电源设备是驱动器,驱动器可分为交 - 直 - 交变频器和交 - 交变频两大类,目前国内大部分采用AC的 - 直 - 交变频器。其特点:效率高,速度快,无需额外的损失过程;应用范围广,可用于笼式异步电动机;转速范围内,设有一硬,精度高;技术复杂,成本高,难以维护和检修。这种方法适用于要求精度高,速度不错性能的场合应用。分频基频和过调速基频,州长属于以下恒转矩调速方式的基频,过了州长的基频属于恒功率调速方式。
2.串联控制方法
串联速度是指在一系列附加潜在绕线转子电路可以调整,以改变电动机的转差达到调速的目的。大部分的附加的潜在滑移功率被吸收到字符串,然后用它来创建以吸收回执电网或转换成能量使用的附加装置。根据由打滑模式所吸收的功率,串联控制可以分为马达串联控制,机械和晶闸管串级控制串联控制形式中,使用晶闸管串联控制,其特征在于:损耗在速度可以是滑回到电力网或生产机械,效率高;设备的容量和速度范围是成正比的投资,适用于70%的生产机器的-90%的速度范围的额定速度;省长当设备故障可以切换到全速,避免停机;晶闸管串级调速功率因数低,谐波影响较大。这种方法适用于风机,水泵及轧钢机,矿井提升机,挤压机。速度和速度逆变器原理方法
3.绕线转子串电阻调速方法
绕线转子异步电动机系列附加电阻,电机的转差增加,电机在低速运行。电阻串联,较低的电机速度。此法设备简单,容易控制,但在热电阻消耗的形式转差功率。一个水平的速度的情况下,软的机械性能。
