CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 信息详情
软起动器基础问答十例(-)
发布日期:2017-09-13 浏览次数:35385 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 一、软起动器是什么?和变频器有什么区别?
软起动器的电机软起动,软停车,轻载节能和保护功能的集成各种新颖的电机控制装置,国外称为Soft Starter。相反它的主要成分是串接在电源与被控电机三个平行闸管及其电子控制电路。
使用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使电机输入电压控制不同根据不同的需求,可以实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。需要使用变频器调速,输出不仅改变电压和频率的同时,软起动器实际上是一个电压调节器,用于电动机起动,只改变电压并没有改变频率输出。变频器都软起动器函数,但是它的价格是如此的软起动器,结构要复杂得多。
第二,软起动的电动机是什么?的开始方式?
使用连接电源与被控电机之间的软起动器,其内部控制晶闸管导通角,使电机输入电压从0到默认的函数关系逐渐上升,直到最后,开始充分电机的电压,软起动,软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动通常有以下几种方法。
(1)斜坡升压软起动。这种方式从最简单的开始,没有电流闭环控制,调整晶闸管导通角,只有一个明确的函数关系随着时间的增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的影响目前的晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)恒流软起动的斜率。开始的方法是在初始阶段的电动机起动起动电流逐渐增加,当电流达到恒定值集后提前(t1和t2阶段),直到结束开始。起动过程中,改变电流上升速度可以调整根据电动机负载集。大电流上升速率,起动转矩大、起动时间很短。
起始模式是最开始的方式使用,特别适用于起动风机和泵的负载。
(3)移动。引导,即在最短的时间内,使起动电流迅速达到设定值,即跳跃的订货。通过调整起动电流的值,可以实现快速的起动效应。
(4)开始脉冲的影响。在开始的开始阶段,让晶闸管水平在很短的时间内,在较大的电流传导回落后一段时间,然后根据原始值线性上升,连接到从恒流。
一般负载起动方法,减少应用程序,适合过载和克服静摩擦开始的地方。
3、软起动的不同方法和传统减压开始吗?
传统的减压方式从鼠笼式电动机Y - q开始,自耦减压起动,反应堆起动,等这些属于一步减压起动器,起动模式和明显的缺点,即二次影响出现在起动电流的过程。软起动与传统减压起动方式的不同之处在于:
(1)没有冲击电流。软起动器起动电动机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
(2)从恒流。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机起动恒流的过程中,确保平稳起动的电动机。
(3)根据负载和电网继电保护的现状特征选择,可以自由无级调整最佳的起动电流。
四、电动机软停车是什么?
机器停机时间,传统的控制方式是通过瞬时功率。但是有很多应用程序,不允许电动机瞬时功率,如高层建筑、水泵系统的构建,如果即时停机时间,将会产生巨大的“水锤”效应,使管,甚至泵损坏。为了减少和防止水锤效应,和需要逐渐停止电机,即软停车,软起动器可以满足这个需求。在泵站,软停车技术的应用可以避免泵站“门”损伤,减少维修成本和维修工作量。
软起动器软停车功能,晶闸管,从传导得到停止指令后逐渐降低导通角,过渡到完整的过程一定时间后关闭。停车时间根据实际需要可以调整在0 ~ 120秒调整。
5、软起动器是如何实现轻载节能?
笼型异步电动机电感负载,在操作中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,在轻负荷,功率因数低,是超载,高功率因数。软起动器可以实现轻载时,通过减少电动机的电压,改善功率因数,减少电机铜损、铁损,实现轻载节能的目标;消极的负载,增加电机的电压,保证电动机的正常运行。
更多有关于变频器与软起动器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
