基于SIEMENS RD500的远程无线监测解决方案
发布日期:2017-09-06 作者:网络
       引言
       现代化的大厦中制冷与供热一般都由大厦物业统一管理。但如果有对温度要求严格的关键性设备,单依靠物业的统一管理远远不够,安装集成了Siemens RD500的远程无线监测系统,可实时了解供热/制冷的状况,保护关键设备安全运行,并且整套监测系统易于安装、操作、维护。
       项目
       安斯泰来制药(中国)有限公司是一家总部位于北京IFC大厦的现代化的制药公司,公司服务器位于同一大厦内的机房中。机房暖通空调管道中的水温是维持机房正常温度的关键,若水温过高或过低,都会导致机房中温度相应变化,从而导致服务器运行故障,所以监测空调管道中的水温与流量对于服务器正常工作至关重要。为了保证机房服务器的正常运行,安斯泰来公司在机房中安装了能测量空调管道水温和流量的Siemens外夹式超声波流量计,为了将温度与流量的异常信号实时发送给相关负责人员,机房中同时安装了带GPRS无线通讯模块的Siemens RD500。
Siemens RD500
Siemens 外夹超声波流量计
       温度/流量远程无线监测系统结构:
       RD500
       现场信号检测层
       温度/流量远程无线监测系统核心设备为RD500,它包含了数据采集、分析、传输的功能。
       Siemens 外夹式超声波流量计捆绑于管道外面,不用切割管线,方便安装。可测量管道中水的流量,且流量计自带RTD温度传感器,能直接测出管道中的水温。
       信号采集分析层
       RD500通过模拟信号采集模块采集流量计的流量信号,通过RTD采集模块采集管道中的温度信号;信号采集后与RD500中设置的标准值进行比较,如果采集到的值超出了设定阈值,则RD500会发出报警信号。
       信号传输层
       当RD500发出报警信号,RD500会通过GPRS 模块以无线的方式将报警信号以邮件和短信的发送给相关负责人(注:GPRS模块中需插入有SIM卡)。
       温度/流量远程无线监测系统RD500配置
流量计与RD500
RD500网络/GPRS模块配置
温度、流量显示
短信、邮件配置
       流量计与RD500同时安装在机房中,流量计探头捆绑在官道上。信号连接完成后,首先给RD500分配IP 地址,保证此IP在客户局域网中,配置完IP地址,再对GPRS模块项进行配置。在公司内网的任意计算机上输入RD500的IP地址,即可打开RD500的内置网页,显示出现有测量值。点击Email页,可以对Email与短消息接收手机配置。
       投运
       安斯泰来制药(中国)有限公司安装此无线监测系统后,公司网管人员能够通过短信与邮件的方式实时收到机房温度/流量报警信息,杜绝了以往经常发生的服务器停机事件,保证了公司的正常运行。
