RTC-TD 安沃驰气动--让“重量”不再是问题
发布日期:2017-06-09 浏览次数:39126 作者:网络
       安沃驰是火车车门气动驱动的供应商。紧急情况下,任何乘客都可以打开重得像拳王阿里一样重的门。
你能够仅凭一己之力轻松地将拳王阿里,世界最有名的重量级拳击手移动到一边吗?这是难以想象的。火车车门重达90公斤,和拳王阿里的重量级别一样,这是火车的核心要求。而实际上,安沃驰已经为火车制造商研究出了非常有效的解决方式,RTC-TD气动驱动器,能够允许没有受过任何专业训练的人在紧急情况下轻松、迅速地将车门打开。
RTC-TD
穆罕默德•阿里对现代拳击的影响,无人能企及。他将优势性的力量和轻盈的步伐结合,速度前所未有。安沃驰正是将这一特性应用在了气动产品中,创造出了智能的解决方式。火车门的驱动就是最好的例子,驱动的主要任务是自动化操作开门和关门。在车门移动到最终位置前,车门需要在规定的条件下运行,防止设备磨损并确保驱动器和车门的使用寿命。缓冲也是最大限度地减少乘客被困的风险。最重要的是,乘客能够在紧急情况下用一只手简单快速地打开车门,无需依靠动力或压缩空气。
完全无需调整
RTC-TD解决方案,是从安沃驰的成熟系列产品中选出的气动系统元件构成的。TD指代的是火车车门(train door)。安沃驰的火车专家在无杆气缸的端盖里集成了3/2气控排气阀,单向节流阀和梭阀。测试结果显示,RTC-TD具有很高的抗振动能力,无任何的螺栓松动等现象发生。更重要的是,相比电机驱动和其他气动解决方案,RTC-TD更加紧凑和轻量。
同时,RTC-TD系统为控制终端缓冲移动提供了一个更简单的解决方案。内置集成的两个定量节流阀在不依靠任何电器驱动的条件下来控制门的运动。在实验室中,安沃驰根据客户的实际车门重量和开关门时间需求定制设计,集成的定量节流阀设计能够简化产品的安装,减少产品的调试时间。
最小的阻力
在紧急情况下,例如总电源故障,控制压力失压,驱动器自动排气, 此时,无杆气缸内气压降至周围大气压力的水平。当手动开门时,气缸内的残余空气会通过内置的排气阀直接向外排出,乘客仅需要客户极小的阻力就能够快速的打开车门。
低生命周期成本
与驱动电机方案和其他气动方案相比较,使用RTC-TD解决方案的火车运营商能够从其低生命周期成本属性中获益。由于只是由一些标准气动元件组成,RTC-TD非常容易维修和替换。而且在替换元件后,技术维修人员不必对速度或缓冲设置做任何调整。该驱动器是几乎无磨损的,这使得其预期寿命长达30-40年。更重要的是它能够实现运营更多的里程数。持续耐久测试表明,RTC-TD完全能够满足德国法律规定的,车门驱动最低服务限制为200万公里的要求。类似的RTC-BV方案在耐久测验中的表现为最低500万公里,符合250万次的一个良好循环的要求。这些都让我们联想到拳击比赛,坚持时间最久的才是比赛的胜利者。
