CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
昆仑海岸过程类产品线——JYB-D3151智能型单晶硅差压变送器
发布日期:2017-05-24 作者:网络
  一. 品牌差压技术的区别
  ◆罗斯蒙特: 金属电容式--3051
  ◆川仪横河: 硅谐振式-- EJA
  ◆西门子: 硅压阻式--7MF
  ◆昆仑海岸: 金属电容式--JYB-3151
  单晶硅悬浮式-- JYB-D3151
  目前国际市场主要采纳这几种原理, 金属电容式--加工工艺简单,精度和线性不好;硅压阻式--技术相对比较成熟,但稳定性不足,硅谐振式--加工工艺复杂,过压特性不好;单晶硅结合硅压阻和硅谐振综合技术.从而实现高精度、高稳定性、高过压、低温度影响.
  昆仑海岸JYB-3151 (电容)
昆仑海岸JYB-D3151(单晶硅)
  二. 昆仑海岸JYB-D3151单晶硅差压
  1. 典型应用
  ◆石油/化工/天然气管线/城市煤气
  节流装置控制,精确测量管线和储罐的压力和液位差;
  ◆钢铁/有色金属/压缩机/液化设备
  炉腔的压力,压缩机配套的负压等要求高稳定性,高精度测量场所;
  ◆锅炉/纸浆 /造船
  耐腐蚀液体、气体、蒸汽的压力、差压、流量、液位的测量;
  2.技术优势:
  ◆高精度---单晶硅硅悬浮式传感器,技术全球领先;
  0.075级 1KPa 以上/0.1级 1KPa 以下
  ◆高稳定性---双梁结构,双桥路相互补偿;
  ±0.05%年漂移
  ◆高过压---双过载保护,硅油传压无损耗的膜片;
  1kPa过压1.5MPa (1500倍的过压)/ 5kPa过压2.5MPa(500倍的过压)
  ◆低温度影响--内部集成高灵敏度温度传感器,自动温度补偿;
  ◆标配EMC电磁兼容模块 –满足GB/T1726-2006要求;
  ◆外置免开盖防水按键,现场就地操作方便;
  ◆壳体表头和液晶显示都可90度调整,便于不同的现场安装;
  ◆过程连接整体316L材质,提高防腐性
  3.智能化:
  ◆标配HART通讯协议;
  ◆5位LCD数字显示,内外置三按键操作;
  ◆正负压零点迁移、量程可设定,无需进行线性度调整;
  ◆Pa、kPa、MPa、bar、mbar、%、 psi、mmH2O等不同现场显示单位;
  ◆HART手操器、组态软件、手机APP远程调试;
  ◆仪表全面自我诊断功能;
  4.主要技术参数:
  ◆被测流体:液体、气体、蒸汽
  ◆量程:0 MPa ~4MPa
  ◆输出:两线4 mA ~20mA叠加HART通讯
普通型
DC10.5~45V
本质安全型/隔爆型
DC10.5~26V
       ◆供电电压:
  ◆负载电阻:0~600Ω(DC 24V )
  ◆通信 线路长度:最长2km
  ◆饱和电流:上限 20.8mA 下限 3.8mA
  ◆报警电流:上限 22.8mA 下限 3.6mA(模式可设置)
  ◆调整功能:零点、满量程点可从通过外壳顶部三按键进行带就地调整或者可利用组态软件进行远程调整
  ◆零点迁移:可在最大量程的 -20%~+20%的范围内迁移
  ◆环境温度:-40~+85℃
  ◆安装位置影响:
  与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超 过 90°的变化,在 0.4kPa 范围内的零漂可通过调零校正
  ◆响应时间:90ms
  ◆阻尼:时间常数可在 0~99.9 秒内调整
  5、产品选型
  6、安装附件
