四方电气CA100伺服驱动系统再添新成员
——CA100-F20RAP & CA100-F25RAP
发布日期:2017-05-17 浏览次数:42606 作者:网络
       四方电气CA100伺服驱动系统自问世以来,在各个小功率通用伺服领域得到了广泛的应用。随着行业的不断拓展,四方电气在CA100伺服系统的平台上,新增两款大功率机型以满足不同现场的需求。
经过新增的机型产品,CA100系列伺服功率范围从原有的200w5.5kW,现扩大至200w10.0kW。在延续原有产品高性能、多功能、高稳定性的基础之上,新的CA100可以更有针对性地来满足客户的使用需求。目前新机型已经进入投产阶段,可于5月下旬和大家见面。
新增产品型号表:
驱动器型号
额定
电流
(A)
电压
(V)
配套伺服电机型号
扭矩
(Nm)
电机额定
转速(RPM
容量
(w)
CA100-F20RAP
20.0
380
CM105-180F27120A1-3
27.00
2000
5600
CM105-180F35120A1-3
35.00
2000
7300
CM105-180F48115A1-3
48.00
1500
7500
CA100-F25RAP
25.0
380
CM105-180F48120A1-3
48.00
1500
10000
外观图
产品介绍
CA100系列伺服驱动器适用于包装、食品生产、数控切割、纺织、机床、木工雕刻等典型行业,集成多种智能控制理论,卓越的电流响应,人性化的操作方式及参数设计,做到最低限度的参数免调整,大大降低对操作人员的技术要求,尽可能的降低与上位机配合的复杂度,短时间内完成现场装配,调试,运行环节。
    该系列伺服驱动器定位精确、响应迅速、刚性好、抗干扰能力强。灵活的软、硬件扩展设计理念,使得该系列伺服可以灵活的扩展应用到不同行业,在满足多个重点行业工况要求的同时,保证极高的性价比。
