Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
发布日期:2017-01-19 作者:网络
      宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。
      在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS) 和电机驱动、电池管理、LED前大灯单元、直接喷油控制、引擎冷却和油泵控制。Vishay的汽车级器件在工程技术和制造工艺上精益求精,目标是零缺陷,超过AEC认证标准。通过AEC认证的Vishay产品包括众多半导体和无源元件,为了能提供良好的高温性能、小的封装尺寸、薄外形和对汽车应用而言十分关键的长期可靠性,这些产品都进行了优化。
      Vishay展台将进行众多现场演示,一些汽车级和通过AEC认证的器件都是首次在亚洲展出。其中包括:高边分压器,触控反馈开关控制面板,6相同步48V/12V DC/DC转换器,高功率密度和高箝位性能的双向瞬变电压抑制器(TVS),带UVA/B、RGBW、IR和传感器的OptoBox。除此以外,MELF电阻和热EMF电阻,带TCR温度补偿的Vishay WSL电阻和市场同类技术比较,通过演示检验WBP电阻的智能电池管理,以及演示IHLE电感器在DC/DC转换器电路中的EMI性能表现。
       在2017 Automotive World上展出的电容器有TP8和TH3系列器件,通过AEC-Q200认证的最小的0603外形尺寸钽电容器,多种尺寸和工作电压且符合RoHS的VJ…31X表面贴装多层陶瓷片式电容器 (MLCC),可承受3000次-55℃~+125℃温度循环的AY2系列交流线路陶瓷片式电容器。展出的二极管有TPSMA6.8和TA6Fxx表面贴装PAR® TVS器件,能承受600W峰值脉冲功率、10/1000μ波形的P6SMB36CA表面贴装TransZorb® TVS,适用于稳压和产生参考电压的PLZ系列稳压二极管。
       Vishay将展出超薄的MSS1P4表面贴装肖特基势垒整流器,V8P10HM3高电流密度的表面贴装沟槽MOS势垒肖特基整流器,VS-6CSH02HM3和VS-8DKH02 FRED Pt® 超快整流器。在展位上,Vishay将展示多种超薄、大电流IHLP® 电感器,带电场屏蔽的可在 +155℃ 工作的IHLE大电流SMD电感器,用于SEPIC转换器的IHCL耦合电感器,IXHL大电流、耐高温的带屏蔽EMI滤波器。Vishay展台还将展出SQ系列包括PowerPAK® 封装的各种单通道和双通道MOSFET。
       Vishay展示的电阻器有:极低阻值的RCWE0603厚膜表面贴装片式电阻,专业高温mini-MELF和 MELF电阻,CMB 0207高脉冲负载碳膜MELF电阻,具有优异稳定性的TNPW e3薄膜电阻,带长边端接的RCL e3厚膜电阻,MCT 0603 AT薄膜片式电阻,功率等级3W~5W的WSK1216 Power Metal Strip® SMD电阻,WSBS8518 Power Metal Strip电池旁路电阻,D2TO35 SMD功率电阻,NTC热敏电阻,ACAS0612精密薄膜片式排阻。展出的光电子产品有VSMF970011X01 890nm SMD红外发射器,VCNL4020X01集成式接近和环境光传感器,用于“旋钮和按压”光栅编码的TCUT1630X01三通道SMD透射传感器。
