邦纳发布升级版 EVP-E 系列控制器和全新相机
发布日期:2016-12-15 作者:网络
 美国邦纳新款EVP控制器重装上市,同时新发布两款30万和500万像素相机。新款控制器的硬件和外观均进行了升级,全新的硬件结构,安装更方便、运行更稳定、软件功能升级更便捷。新款 30 万像素 CMOS 摄像头达到 376 帧的成像速度,可以满足高速检测的需求。新款500万像素CMOS摄像头提供了高性价比、高分辨率检测方案。
新款控制器特点
l  控制装——无需了安
l  无风设计——EVP-E2 采用风扇热方式运行无噪音。
l  更宽范围——支持 24 VDC+/- 25%电源范围运行更稳定。
l  单一 I/O 极性—— I/O 性根不同 PNP NPN 简化接线
l  新的式——新的 USB 卡的 OCR 只需要 USB 权,无需作。
l  支持 ——可以多支 4 号的 CMOS 摄像
新款摄像头特点:
l  高速测——新款 30 像素 CMOS 376 可以满足高速检求。
l  高分成本——新款500万像素在满足分辨检测时又可以控制成本。
应用:
l  检查:检查正确的零件、标签或部件。
l  缺陷检测:检测零件上缺陷,例如划痕。
l  检测:检测部件的边缘和位置确定方向。
l  一致性:检查密封胶或粘合剂的一致性。
l  计数:确认找到的零件的数量。
l  测量:测量距离或角度来验证零件尺寸和位置。
l  机器人引导:与机器人的配合使用,完成定位抓取组装等工作。
适用行业
汽车、电子、包装、制药、物流等
