CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
乳制品生产商利用Dyneo永磁电机减少18-21%制冷能耗
发布日期:2016-08-22 浏览次数:51015 作者:网络
      一家总部位于比利时的乳制品生产商由于转用来自Control Techniques和Leroy-Somer的Dyneo永磁电机技术,从其制冷过程中实现了至少18%的最低节能。该解决方案还采用了Leroy-Somer的Powerdrive大功率模块化驱动器,用于工业制冷系统中在巴氏杀菌或灭菌后冷却牛奶。
      总部设在根特市附近的Inex公司专门从事包括牛奶、巧克力牛奶、脱脂乳、发酵乳、酸奶、奶油和黄油在内的产品。该公司成立于1898年,为欧洲大型零售连锁店和跨国公司生产和包装新鲜和保久产品。该公司大约有440名员工,年销售额大约为1.5亿欧元。
      因为致冷是制造过程中的一个关键因素,所以最佳的操作和可靠性至关重要。作为近期一整套投资计划的一部分,Inex采购了四个基于Sabroe SMC 106E往复式氨气压缩机的新的工业制冷系统。当时,该公司听到了有关永磁电机的好的报道,因此想要安装一个作为尝试。因此,四个压缩机中有三个采用了标准的Leroy-SomerIE2(90kW)异步交流电动机,还有一个采用了来自Dyneo系列的Leroy-SomerIE4(105KW)同步永磁电动机。
      制冷系统用于将水冷却至1℃,然后转而将牛奶冷却至大约4℃。该设备几乎连续运行,但是负载可变。永磁电机的优势在此脱颖而出,因为与标准的异步电机不同,其性能几乎保持恒定偏载,因此一般可实现能耗降低。为了对理论进行测试,Control Techniques和Leroy-Somer的专家们在设备安装后访问了Inex。他们发现,制冷机在采用Dyneo永磁电机工作后实现了显著节能。
      驱动器和电机专家们利用数字能量分析仪做了一系列的功率测量,在相同条件下对两个制冷机组进行了比较。一个机组采用的是工作在1500rpm的LSRPM280SC-T永磁同步电动机(105kW)和Leroy-Somer的Powerdrive驱动器,而另一个机组安装的是工作在1487rpm的标准LSES280MK-T(90kW)异步电动机和竞争对手的驱动器。
      结果发现,使用永磁电动机的机组在一系列不同的负载曲线下都实现了节能。根据测量的类型(包含活塞数、速度、蒸发温度和冷凝温度),在考虑了来自驱动器和电机的任何损耗后,计算得到的节能在18-21%之间。
关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)总部位于美国密苏里州的路易斯,是技术与工程领域的全球领导者,为全球工业、商业消费者市场提供创新性解决方案。该公司由五大业务组成:过程管理、工业自动化、网络能源,环境优化技术及商住解决方案。2015财年其销售额达223亿美元。
关于艾默生工业自动化
应商。其产品包括发电机、电机和驱动器、配电设备及机械传动、流体自动化、超声波及连接解决方案。艾默生的品牌包括艾普顿(Appleton)、ASCO流体自动化、必能信超声(Branson Ultrasonics)、Browning、艾默生CT(Control Techniques)、Kop-Flex、利莱森玛(Leroy-Somer)、McGill、Morse、Numatics、OZ/Gedney、Rollway、SealMaster和System Plast。
关于艾默生Control Techniques及利莱森玛(Leroy-Somer)
作为艾默生工业自动化的子公司,Control Techniques和利莱森玛(Leroy-Somer)在全球已运营多年,它们均有各自的专业领域和技术。现在,两大业务的结合便于我们提供优化的驱动器和电机技术,为特定行业开发完善的定制自动化解决方案,并在全球范围内拥有强大的本土技术和销售支持。
