福禄克红外热像仪管道的安全保障
发布日期:2016-08-11 浏览次数:51090 作者:网络
      无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。
管道保温脱落
保温脱落
红外热像仪在检测管道中的应用
1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。
2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。
3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质(如氨气)或是高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁温差不同,可使用红外热像仪拍摄到故障。
4 管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。热像仪还可检测出管道温度,作为保温是否达到规定 效果的判断依据。
5 换热器炉管堵塞或是内漏,导致换热效率降低,影响正常生产和造成能源浪费,可以使用热像仪检查出故障。
6 加热炉或是反应器炉管在高温高压和腐蚀性强的环境下工作,会造成热斑、龟裂、渗碳、氧化、热裂、减薄等,严重影响其使用寿命。利用红外热像仪通过窥视孔对炉内炉管测试,可得到故障的热图像,为维修炉管的实施方案提供依据。
管线与支架焊接处有渗漏
管道赌塞
蒸汽管线隔热损坏
管道减薄
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
