双杰电气“三相电压不平衡治理”投运
发布日期:2016-06-06 浏览次数:53946 作者:网络
 2016年5月30日由北京双杰电气股份有限公司(下文简称:双杰电气,股票代码:300444)三相不平衡智能调节装置简称STUR)在内蒙古
三相不平衡是指电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。在低压三相四线制的城市、农网供电系统中,大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,但是由于用户多为单相负荷,负荷分布不均衡且单相负荷用电不同时性,导致三相负荷不平衡,供电质量降低,在这种情况下低压电网与电气设备安全运行受到严重威胁。
出于考虑到提高低压电网运行的稳定性以保护电网中运行的电气设备的安全性双杰电气研制了专门治理三相不平衡的STUR,该装置是双杰电气研制的智能化、有源式新型电力电子装置,具有三相不平衡、无功补偿及谐波治理三相功能。STUR采用高效的电力电子拓扑结构和先进的全数字控制技术,利用先进控制算法分离出不平衡电流的正序、负序、零序、无功和谐波电流,通过触发功率器件IGBT,输出与之相反的抵消电流,达到消除不平衡、补偿无功和消除谐波的作用,已达到治理配网用户由于时间段或负荷不同所导致的配网三相不平衡电流。
本投运项目,应用于一台180kVA的变压器,该台区负荷的三相不平衡度较大,通过双杰电气的STUR对三相不平衡进行有效的治理其负序不平衡度由16.7%下降至0.3%、零序不平衡度由14%下降至1.3%,零线电流由47A下降至16A、三相电流由195A、136A、119A调整至166A、164A、162A。其具体数据如下:
补偿前电流和不平衡数据 补偿后电流和不平衡数据
为响应国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》政策,在总结多年运行经验的基础上,双杰电气对“不平衡治理”整体解决方案进行了进一步的优化,有效解决低压配电网系统改造中核心部分的“低电压治理”和“不平衡治理”
掌握核心技术,服务于供电企业。双杰电气将凭借技术优势,在农网低电压治理领域贡献更优质的服务。
