泰科智能AP系列直流/交流可编程伺服驱动器
发布日期:2016-06-06 来源:techservo 作者:techservo
  AP系列直流/交流伺服驱动器
  泰科智能最新推出的AP (Accurate, Performance)系列直流/交流伺服驱动器是基于DSP、高性能、高精度、多功能、网络型的全数字伺服驱动器。集可编程运动控制PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持多类电机反馈。其中APX系列交流伺服驱动器能满足大功率要求,全部引进的是国外先进技术,性能非常稳定。
  基于PC的编程配置软件MCK为AP系列驱动器的应用提供了一个非常强大、灵活、快捷、简单易用的软件平台:电机与传感器参数配置、自动定相、自动或手动调整PID、试运行、示波器实时分析评估、错误报警记录、参数状态监控、运动序列编程等。
  MLC/MLO 运动函数库可为APM系列驱动器提供在C/C++/VC/VB/LabView开发环境下的快速应用。
特性 APM系列伺服驱动器 APX系列伺服驱动器 APS系列伺服驱动器
驱动电机 直线,力矩,音圈
有刷,无刷,步进电机
直线,力矩,音圈
有刷,无刷电机
直线,力矩,音圈
有刷,无刷电机
供电电压 18-80VDC 100-340VDC/80-230VAC 18-160VDC
连续/峰值电压 3-6A/9-18A 6-20A/18-40A 3-12A/9-36A
最大功率 500W 5KW 1KW
可选反馈 增量编码器
数字霍尔传感器
模拟量Sin/Cos编码器
旋转变压器
反电动势
增量编码器
数字霍尔传感器
模拟量Sin/Cos编码器
旋转变压器
反电动势
绝对编码器
增量编码器
数字霍尔传感器
反电动势
通信类型 RS232
CAN/CANopen
RS232
CAN/CANopen
EtherCAT
RS232
可编程序列 可编程
回原点
电子凸轮
电子齿轮
脉冲&方向/编码器A,B
PWM速度/电流输入
±10V模拟量速度/电流输入
