Intersil的5A和3A电源模块提供业内领先的功率密度和效率
发布日期:2016-05-24 作者:网络
       美国加州、MILPITAS--- 2016年5月24日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款单通道DC/DC步降电源模块--5A的ISL8205M和3A的ISL8202M,以4.5mm x 7.5mm x 1.85mm的紧凑封装尺寸提供高功率密度和最高95%的效率。这两款引脚兼容的电源模块可为广泛的家庭网络和高端消费类产品,以及使用锂离子电池的便携式工业设备中的FPGA、DSP和MCU提供负载点(POL)电源转换功能。这些模块是完整的电源产品,其密封模块中包括控制器、MOSFET、电感和无源器件,有助于简化系统设计。
       ISL8205M和ISL8202M厚度为1.85mm,可直接安装于印刷电路板的背面,为正面安装元件留下宝贵的空间。这两款器件支持2.6V - 5.5V输入电压,并提供低至0.6V的可调节输出电压。引脚兼容性允许工程师先使用3A电源模块,随后再转到更高的5A输出电流,或设计具有多个POL输出轨的电源树。对于使用电池的应用,ISL8205M和ISL8202M提供独特的效率和节能特性,以延长电池续航时间和支持符合“能源之星”(Energy Star®)标准的产品。可选择的轻负载效率、100%占空比模式和50µA静态电流帮助在轻负载条件下实现更出色的效率和更低的功耗。
       两款电源模块都利用Intersil的专利技术和先进封装,提供高功率密度和优异的散热性能。铜引线框架结构使模块在满负载状态下工作时适应较宽的温度范围,无需气流或散热器。ISL8205M和ISL8202M还提供若干保护特性,可确保产品在异常工作条件下的安全运行,从而进一步增强坚固性和可靠性。
       Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“ISL8202M和ISL8205M模拟电源模块可加快产品上市速度,并提供业内最佳的功率密度与性能组合。其尺寸、轻负载效率和100%占空比性能,可满足客户对于设计日益小型化的电池供电型系统的所有需求。”
      ISL8205M和ISL8202M主要特性和规格
单通道5A和单通道3A开关电源
引脚兼容性
95%的最高效率
2.6V - 5.5V宽输入电压范围
可低至0.6V的可调节输出电压,在线路、负载和温度变化条件下的精度为+/- 1.6%
680kHz - 3.5MHz 可调节开关频率范围,默认频率 1.8MHz
外部时钟信号同步最大频率3.5MHz
可选择的轻负载效率模式和100%占空比LDO模式帮助延长电池续航时间
专用启用(enable)引脚和power-good旗标帮助简化系统电源轨的时序控制
故障保护包括输入欠压锁定、过温、过流/短路(带打嗝模式)、过压和负过流
可编程软启动帮助减小涌入电流,自动输出放电确保软停止
