减速机电机常见问题及解决方法
发布日期:2015-06-26 浏览次数:57303 来源:网络转载作者:网络
  故障解决方法
  (1)通电电机不转
  a.电源缺相
  检查电机的输入电源电压是否正常
  b.定子绕组有一相开路
  检查定子绕组,查出断路路处,加以修复
  c.定子绕组匝间及相间短路
  测量定子绕组每相电阻和各相空载电流是否平衡,查出所在处,加包绝缘
  d.定子接线错误
  按铭牌上规定的接法和接线图,查出定子绕阻的接线,纠正错误联接
  e.负载或传动机械有故障
  把电动机和负载分开,如电动机能正常起动,应检查被拖动机械,消除障碍.
  f.变频器参数设置不当
  检查变频器参数,进行调整(变频电机)
  g.制动器未动作
  检查制动器及其电器(制动电机)
  (2)变频电动机起动后转速低于额定转速
  A.变频器的输出频率与输出
  电压设定不当
  按使用要求重新设定
  B.负载过重
  检查负载传动装置是否正常
  (3)电动机有异常噪声或振动过大
  A.机械摩擦(包括定转子相擦)
  检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦原因,进行校正.
  B.缺相运行
  断电,再合闸,如不能起动,则可能有一相断电,检查电源或电动机并加以修复.
  C.轴承缺油或损坏
  清洗轴承,加新油.或更换新轴承
  D.电机接线错误
  查明原因,加以更正.
  E.修理后转子平衡被破坏
  重新校动平衡
  F.轴伸弯曲、变形
  校直,必要时须更换转轴
  G.联轴器连接松动
  查清松动处,把螺栓拧紧
  H.安装基础不平衡或缺陷
  检查基础固定情况,加以纠正
  (4)电动机温升过高
  A.过载
  用电磁式电流表测量定子电流或检查变频器面板上的电流显示值(变频电机),发现过载时,应减轻负载
TAG: 电机 故障
