海德汉公司将参与在4月20-25日于北京举办的CIMT 2015盛会
发布日期:2015-04-09 浏览次数:61307 来源:海德汉公司供稿作者:网络
  我们将为您带来如下新产品、新技术和新应用,欢迎新老客户莅临W1322展位参观,我们还将于421日上午9:30-12:00在南登录大厅会议楼二层E206会议室举办技术交流活动。
一、数控系统:
1TNC 640
  TNC 640海德汉新一代数控系统,她不仅继承了iTNC 530的高速高精、五轴联动、智能加工等先进功能,而且还具备诸多创新功能适用于高性能铣削类机床和铣车复合机床,她可以自动调整数控系统进入铣削或车削操作模式,例如切换直径显示方式。她支持高分辨率的三维图形模拟,独特的高级动态预测(ADP)、动态高效、动态高精功能可以大幅提高加工效率和表面光洁度,适用于航空航天、模具制造、医等高端行业。
2TNC 620
  TNC 620是海德汉高档紧凑型轮廓控制器,她的显示界面和编程方式与iTNC530风格一致,而且加工程序完全兼容。编程过程中的提示信息、问答和图形帮助为操作人员提供最佳支持。高速的程序段处理时间(1.5ms)和轮廓精度的控制既满足了高速切削,又能保证光滑的表面质量。
二、封闭光栅尺:
1LP 100
  因其极低的位置噪声和极高的细分能力主要应用于高端高精度的定位使用。具有Zerodur 光栅、零膨胀、分辨率低至31.25 pm安装尺寸与常规光栅尺LC/LF/LS 100相同等主要特点。技术参数为:
• 精度等级± 3 μm
• 分辨率至1 nm
• EnDat2.2-22接口(如Delta Tau),或发那科、三菱等对应接口;
• 测量长度:140mm 3 040 mm
2LC  200
  用于大长度测量的绝对式封闭直线光栅尺,主要应用于超大型机床的直线轴定位使用海德汉系统可支持长达 56m 的测量长度。具有单体钢带光栅尺的METALLUR光栅、安装尺寸兼容LB 382和安装方便等特点技术参数为:
• 精度等级:± 5 µm
• 分辨率:10 nm
• EnDat发那科、三菱接口,可支持市场上常见系统;
• 标准测量长度至28m如需更长海德汉可按要求提供。
三、角度编码器:
ECA 4000绝对式无内轴轴承角度编码器:
  主要应用于大型回转工作台、摆动轴和天线和大型望远镜。具有精度高、高速、多种直径规格、METALLUR刻线光栅毂、绝对式扫描、读数头的防护等级达 IP 67新型简化读数头安装设计等特点。技术参数为:
• 直径:70mm  512mm
• 刻线精度:± 3”±1.5”
• 接口:Endat发那科和三菱。
ROC 2000/7000绝对式带内置轴承角度编码器:
  主要应用于大型回转工作台、摆动轴及其它回转轴的角度定位。该系列角度编码器用分离式联轴器连接驱动轴。联轴器补偿轴向运动和轴之间的较大的不对正误差,避免角度编码器的轴承受力过大。海德汉提供膜片式联轴器和扁平联轴器,用于连接角度编码器与驱动轴。技术参数为:
• 精度:70mm  512mm
• 配合轴径:Ø 10 mmROC2000 Ø 14 mm ROC7000
• 刻线精度:± 2.5“/± 5“ROC2000),± 2“ ROC7000);
分辨率高达:228/226
接口:Endat发那科和三菱。
四、工件测头和刀具测头:TS 460/TT 460
  可广泛应用于铣床、加工中心、车床和磨床,具有无磨损的光学传感器
特性为:
复合技术的信号传输,无线信号(传输范围大)和红外线(信号传输速度快精度高);
TS 460TT460共用的收发单元;
寿命长,灵敏度高;
避免碰撞和温度影响(选配);
多种可选的通讯传输模式;
•  适用于各种类型机床,如标准型加工中心或大型机床;
  集成的吹气/-清洁结构;
•  灵活的电源技术,匹配多种类型电池;
•  新的智能待机模式,将能耗降到最低。
